kui mootor soe siis ei taha eriti hästi käivituda, külma mootoriga läheb kohe käima...räägitakse et võib pumbas viga olla....aga kas on midagi veel mida võiks kontrollida ???
mul sama mark ka aasta, oli kunagi sama jama, räägiti koguaeg et kõrgsurve pump, mul õnnestus see ära kaotada starteri remondiga, sellega tahan seda öelda et arvesta ka kõige hullemaga nimelt kõrgsurve pump. nood on tüüpilised vead nagu minu arust
Viimati muutis piachotti, 25.12.2006 14:59 22, muudetud 2 korda kokku.
Snow kirjutas:kui mootor soe siis ei taha eriti hästi käivituda, külma mootoriga läheb kohe käima...räägitakse et võib pumbas viga olla....aga kas on midagi veel mida võiks kontrollida ???
kasuta seda pumbale külma vee peale kallamise tehnikat-saad kohe teada kas pumba viga või mitte.kasuta otsingut,sellest siisn ikka vägaväga palju räägitud.
See tähendab kellaga plunseri tõusu paika panemist. Ehk siis ajad mootori ülemisse surnud seisu, siis fikseerid hooratta tihvtiga seejärel keerad pumba otsas oleva punni ära, sinna läheb kell külge, nullid selle ära ja siis keerad mootorit ühe töötsükli edasi, fikseerid uuesti ja seejärel keerad pumpa niipalju, et kellale tuleb näit peale.
