525 tds autom. 95 käigukasti käitumine
hardi
Postitus Postitas hardi »
sõites maanteel lükkab viienda sisse 100 km/h juures kui koormus normaalne ja lauge tee (pöördeid 1600-1800 ja küttekulks näitab 6-8), kui on aga kergemgi tõus siis lükkab kohe neljanda(pöörteid tuleb 2300-2500ja küttekuluks näitab 13-15) - - kas 104 kw ei peaks olema jõulisem ja ka viiendaga kergeid tõuse võtma - ons kellelgi kogemust
amino
Postitus Postitas amino »
oleneb millised on sinu m6istes kerged t6usud. Muidu peaks olema suht normaalne see et laseb madalamaks ikka minu meelest j6udu rohkem. Aga ma ka ei tea vahest hakkab ennastki häirima see käigu vahetamine käigukasti poolt pole vist harjunud eriti sellega :D
525tdsa touring
boob
Telefon: 5013912
Postitus Postitas boob »
Eks see oleneb palju tõusunurgast ja tuulesuunast ning teeoludest ja **** teab veel millest. Minu koduteele jääb üks viadukt, mida ületades alati sama kiirusega ükskord läheb viiendaga ülese, teinekord viskab käigu ülese. Võta siis kinni... Sõidan alati püsikiirushoidjaga ;)
"Kes naerab viimasena..? Ma olen siis teie järel!"
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Mul lükkab neljanda küll alles päris korraliku koormuse tekkimisel. Viienda paneb soojana kuskil 90 juures ja sealt rahulikult kaasi andes kiirendab edasi ka veel viiendaga. Maha hakkab lappama alles kõvemal pressimisel.
525 TDS´a EXECUTIVE
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Tallinnast Pärnu poole sõites lükkas mul kah neljandat sisse.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
boob
Telefon: 5013912
M.P kirjutas:Mul lükkab neljanda küll alles päris korraliku koormuse tekkimisel. Viienda paneb soojana kuskil 90 juures ja sealt rahulikult kaasi andes kiirendab edasi ka veel viiendaga. Maha hakkab lappama alles kõvemal pressimisel.
Kui kütusekulu viiendaga sõites läheb 10L peale, siis hakkab maha lappama, aga see on ka nii millimeetri mäng, millal hakkab ja millal mitte.
romm
Postitus Postitas romm »
Samas võib see jube käikude lappamine tähendada ka seda, et moootoril pole lihtsalt mingitel põhjustel jõudu. Näiteks kui enda autol oli turbo läbi, siis pm.koguaeg ainult 3-4 käiguga auto ainult sõitiski, 5 käigu lükkas sisse ainult allamäge sõites.
