Küsimus kütte kulu kohta
sild
Postitus Postitas sild »
Masinaks on e28 528. 83.aVarem oli keskmine kütte kulu 10l sajale.Nüüd aga ühel hetkel hakkas minema trassil 12l sajale.Ja minek kaa maru kehvaks jäänud.Viimase 2 nädalaga.Milles võib asi olla?
Viimati muutis sild, 26.12.2006 01:38 57, muudetud 1 kord kokku.
Villu147
Postitus Postitas Villu147 »
mul oli mingil autol rikkis lambda andur. Hoidis küttesegu hästi rikka...ja tõmmet ka ei ole.
Seda lambda andurit sai miskit moodi kontrollida. Ta asub väljalaskekollektori sees. Juhtmed tulevad sealt välja. Uus maksis miski tonna. Aga see sõltub automargist.
sild
Minul seda muret pole.Kuna mul lihtsalt pole seda andurit.
Aga kas viga võib olla ka tühikäigu mootoris
truumu
Postitus Postitas truumu »
sild kirjutas:Minul seda muret pole.Kuna mul lihtsalt pole seda andurit.
Ei, Sul ei ole ka seda
Pigem talverehvides, mis alla panid
sild
Endiselt mures.Asi ei ole talve kummides.Kuna endiselt suvekad veel all :oops: .Aga masinal jõud kuhugi ära kadunud,ja kütte kulu suureks läind.Vahetasin küünlad,aga kasu null,Nüüd kõigele lisaks kadus tühikäik külma mootoriga
truumu
Mingi lõdvik puru ehk
Carb Cleaner võib aidata ;)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
või tiba niiskust sisse tõmmanud õhufilter mis nüüd kylmade ilmadega osaliselt jäässe läheb
omega
Re: Küsimus kütte kulu kohta
Postitus Postitas omega »
sild kirjutas:Masinaks on e28 528. 83.aVarem oli keskmine kütte kulu 10l sajale.Nüüd aga ühel hetkel hakkas minema trassil 12l sajale.Ja minek kaa maru kehvaks jäänud.Viimase 2 nädalaga.Milles võib asi olla?
Ära virise, mul võtab 528 keskmiselt 15L sajale. Kuigi minekut nagu on ja mootor töötab täitsa hästi. Siin vahepeal külmemate ilmadega ja lühikesi otsi sõites läks isegi 20L sajale :shock: , aga noh eks suur mootor peabki palju võtma ;) .
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
sild
Ma ei virisegi.Kui sul keskmiselt 15 sajale võtab siis tunnen kaasa.See ei ole normaalne.Ja enne sain ju 10 sajale hakkama.
Kõik meist ei ole nii rikkad et saavad omale hiiglaslikku küttekulu lubada.Esiti veel kui vaja sõita suhteliselt palju
omega
sild kirjutas:Ma ei virisegi.Kui sul keskmiselt 15 sajale võtab siis tunnen kaasa.See ei ole normaalne.Ja enne sain ju 10 sajale hakkama.
Kõige vähem olen kütusekuluks saanud 12L sajale, alla selle pole nagu eriti võimalik. Võibolla siis kui 100km sõita ainult maanteel, siis ehk saaks kütusekuluks mingi 9L. Aga jah, tavaliselt tuleb keskmine mingi 15L ikkagi ära :? .
Aga sulle ma soovitan ikkagi kõik vaakumvoolikud hoolega üle vaadata. Äkki siiski on mõni neist lahti või niisama katki pragunenud.
edit: Endal oli näiteks siit pildilt voolik nr.3 katki pragunenud ja mootor töötas tühikäigul väga halvasti. Ostsin UM´st uue, 160.-eek maksis.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
sild
eks siis peab homme päeval vaatama hakkama
omega
sild kirjutas:eks siis peab homme päeval vaatama hakkama
Leidsid midagi?
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
sild
ei ole leidnud.Aga nüüd on saanud päris pikka aega statoili pensuga sõidetud.Ja peab ütlema et masin on hakanud iseenesest paremini käima
