E34 TDSa ei käivitu korralikult.
Nimelt siis asi selles, olen siin lugenud igasugu teemasid selle kohta. P6him6tteliselt ei taha k2ivituda eriti kylmana soojamootoriga läheb lihtsamini käima. Mitte küll nagu paugu pill aga läheb. Sa ka eeslsüüte küünlad m66detud need on OK. Ka etteande pumpa on m66detud elektriliselt see peaks nagu töötama. Just tahtsingi tegelt tähelepanu sellele juhtida, et äkki see on juba oma aja ära elanud, et nagu ei jaksa ette ajada kytet. Täna oli paagis alla 20 li kütust pidin käiama. Lasin paagi täis läks ilusti käima. Ja yhekorra idin naftat juurde kallama. kui tuli oli just p6lema läinud. Sest ennem ei saanudki käima. Kuidas saaks näiteks pumba r6hku muuta?? V6i on kellelgi ideid pakkuda. Ja kui autot käivitama hakata siis on ka näha läbi selle läbipaistva vooliku mis läheb kytusefiltrisse, et 6hu mullid jooksevad seal.
Viimati muutis amino, 01.12.2006 23:27 27, muudetud 1 kord kokku.
525tdsa touring
Re: E34 TDSa ei käivitu korralikult.
Üpris kindel, et sul vajub autol küte alla, eks siis õhk kütuse sissevoolutorus. Ehk siis teema, mida on siin rohkem, kui korra räägitud.amino kirjutas:Nimelt siis asi selles, olen siin lugenud igasugu teemasid selle kohta. P6him6tteliselt ei taha k2ivituda eriti kylmana soojamootoriga läheb lihtsamini käima. Mitte küll nagu paugu pill aga läheb. Sa ka eeslsüüte küünlad m66detud need on OK. Ka etteande pumpa on m66detud elektriliselt see peaks nagu töötama. Just tahtsingi tegelt tähelepanu sellele juhtida, et äkki see on juba oma aja ära elanud, et nagu ei jaksa ette ajada kytet. Täna oli paagis alla 20 li kütust pidin käiama. Lasin paagi täis läks ilusti käima. Ja yhekorra idin naftat juurde kallama. kui tuli oli just p6lema läinud. Sest ennem ei saanudki käima. Kuidas saaks näiteks pumba r6hku muuta?? V6i on kellelgi ideid pakkuda.
"Kes naerab viimasena..? Ma olen siis teie järel!"
Ja kui autot käivitama hakata siis on ka näha läbi selle läbipaistva vooliku mis läheb kytusefiltrisse, et 6hu mullid jooksevad seal. No sinna saab ka klapi vahele panna. Aga kui käivitama hakata ja kytte alla vajub siis etteandepump peaks ideejärgi ju selle tagasi lööma, mida ta siis teoreetiliselt ei suuda teha vastava j6uga?
525tdsa touring
Paagisisene pump lõi mälu järgi 0,4 või 0,6at, see on siiski vähe, et koheselt surve üles lüüa ja õhk läbi suruda. Vaja ikka natuke käiamist. See pole ka probleemi lahendus.amino kirjutas:Ja kui autot käivitama hakata siis on ka näha läbi selle läbipaistva vooliku mis läheb kytusefiltrisse, et 6hu mullid jooksevad seal. No sinna saab ka klapi vahele panna. Aga kui käivitama hakata ja kytte alla vajub siis etteandepump peaks ideejärgi ju selle tagasi lööma, mida ta siis teoreetiliselt ei suuda teha vastava j6uga?
Vaata üle ülevoolutorud, kas pihustid pole kuskilt kütuseniisked, kas see samane läbipaistev toru ei lase pumba või filtri poolt õhku vahele.
Muide see alla 20L kütuse alla vajumine paistab olema nn. tüüpviga nendel 525TDS'idel
õhumullid tulevad tavalselt paagist.võta paak pealt lahti ja vta yle see voolik mis tuleb etteandepumbast edasi.orginaalis on seal veidrad klambrid millel ajapikku pinge sureb vaheta need ära ja mullid peaksid unustatud olema.NBsee paagi pump on kõrvadega paagipõhjas kinni et natuke vaata enne kui kiskuma hakkadamino kirjutas:Nimelt siis asi selles, olen siin lugenud igasugu teemasid selle kohta. P6him6tteliselt ei taha k2ivituda eriti kylmana soojamootoriga läheb lihtsamini käima. Mitte küll nagu paugu pill aga läheb. Sa ka eeslsüüte küünlad m66detud need on OK. Ka etteande pumpa on m66detud elektriliselt see peaks nagu töötama. Just tahtsingi tegelt tähelepanu sellele juhtida, et äkki see on juba oma aja ära elanud, et nagu ei jaksa ette ajada kytet. Täna oli paagis alla 20 li kütust pidin käiama. Lasin paagi täis läks ilusti käima. Ja yhekorra idin naftat juurde kallama. kui tuli oli just p6lema läinud. Sest ennem ei saanudki käima. Kuidas saaks näiteks pumba r6hku muuta?? V6i on kellelgi ideid pakkuda. Ja kui autot käivitama hakata siis on ka näha läbi selle läbipaistva vooliku mis läheb kytusefiltrisse, et 6hu mullid jooksevad seal.
