Bmw f11 szl probleem/mure
Postitatud: 09.03.2024 18:07 28
Postitas elmarjt
Tere kaasmaalased.
Autoks siis 2011a f11.
Probleem - roolilint suri ära , panin täiesti uue originaal tüki , nüüd põleb armatuuris veojõu kontrolli tuli ja püsikiirusehoidja ja speed limit ei tööta.
Alguses sai youtubeist vaadatud et launchiga saab kodeerida ja nii sai tehtud - ei muutunud midagi.
Siis sai lasta e-sys kodeerida (arvasin et launch äkki ei suuda ikka seda kodeerida ) - ikka ei muutunud midagi.
Vead on sellised nagu piltidel. Kui istaga teed testid läbi siis ütleb et vaheta szl välja. :roll:
Kas kellelgi on sarnast kogemust olnud või oskab veel midagi soovitada?
Auto tarkvara liiga vana et ei tunne nii uut moodulit ära ?
https://ibb.co/WghLmM4
https://ibb.co/xf4xcsP
https://ibb.co/XxFRPN0
https://ibb.co/fx4MyYG
Re: Bmw f11 szl probleem/mure
Postitatud: 09.03.2024 18:19 34
Postitas Tauri_V
Kodeeringu vigu ei ole. Vaja veel rooliasend kalibreerida lisaks.
Postitatud: 09.03.2024 18:22 46
Postitas elmarjt
Ei lase teha seda , tal mingi fix näit 1440 ees kui proovida kalibreerida ja siis peale seda ütlebki et vaheta szl module välja.
Kui vaadata aktuaalseid andmeid siia rooli keeratase liigub näidud kuid see fix asend 1440 ei muutu ..
Postitatud: 09.03.2024 21:01 33
Postitas tymm
mis selle jupi kood on?
Postitatud: 09.03.2024 21:48 37
Postitas elmarjt
61319354051
Postitatud: 09.03.2024 22:00 17
Postitas Tauri_V
Mis seadmega kalibreerida proovid, ista-ga ikka?
Postitatud: 09.03.2024 22:02 06
Postitas elmarjt
Istaga ikka
Postitatud: 10.03.2024 01:09 19
Postitas unicoil
SZL tootekood on sellele autole õige, ISTA-ga tarkvara uuendada. Või on midagi muudetud, et ISTA-ga ei saa tarkvara uuendust teha? E-sys-ga sai edukalt kodeeritud? Kui on õiged vahendid olemas poleks Launchiga proovinud, sellega on ennegi ebaõnnestumisi olnud.
Postitatud: 10.03.2024 01:16 56
Postitas unicoil
AOS-i andmetel on sellel autol I-level vana, F010-11-09-507, SZL tuleb tehasest uue tarkvaraga ja seetõttu võib tekkida tarkvaraline konflikt uuema ja vanema softi vahel nt. DSC-ga. Kui ISTA-ga koostad measure plani tarkvara uuenduseks teeb vajalikud protseduurid kui tahad teiste vahenditega teha pead täpselt teadma, mida teed.
Postitatud: 10.03.2024 09:32 13
Postitas elmarjt
Kõik on nii nagu tehasest tulnud ja ei ole midagi välja progetud :D :D
E-sysiga tegi ilusti ära, ma eile kuulsin ka seda et launchiga saab asja täiesti metsa keerata. Loodan et seekord ei läinud.
Eks tuleb tarkvara uuendus ära teha ja vaadata mis saab. Hoian kursis teid !
Postitatud: 10.03.2024 09:39 07
Postitas unicoil
Pigem on probleemiks auto vana tarkvara, kodeeringu vigu ei olnud seega e-sys või launch sai oma tööga hakkama.
Postitatud: 29.03.2024 19:10 44
Postitas elmarjt
Tarkvara uuendusega sai asi korda ! Teema võib ülesse jääda et ehk kellelgi kunagi sarnane mure.
