E34 automaatkast
E34 automaatkast
Tere,
nimelt siis selline probleem, et külmast peast ei vaheta esimest käiku ära. Alguses kadus probleem sellega, kui temp. läks suts üle sinise. Aga nüüd jamad peaaegu koguaeg, kui temp. on alla keskmise.
Käigu vahetab siis ära, kui lasta piisavalt pikalt kuskil 4500 pöörde peal käia, siis vahetab läbi häda ära, aga ei taha igat hommikut nii päris alustada.
Äkki oskab keegi nõu anda
Äkki keegi oskab näidata kus see nupp võiks asuda joonisel ette tänades.
Samas on mul seal hoobade küljes üks tross mida joonisel pole, see on kõige vasakuma hoova küljes ja käib samas suunas gaasitrossiga, aga ei ole üldse pingul, see tähendab et ei tõmba tagasi ja on kortsus. Kas seesama ongi äkki see, asukoht sellel peaks olema kusagil nr viie juures vist???
57873846 ja 56384061
