Raadio + ekraan läks kotti
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 535
Postitus Postitas Riffolen »
Ühesõnaga sõitsin kodust poodi , poole poe teepeal oli kerget nagu Kärsa haisu tunda salongis (varasemalt ka olnud aga kaob mingi minutiga vni) , seisin poe parklas ja kuulasin raadiot (mootor ei käinud) , viskas raadio kinni ja ekraani mustaks. Lasin natukene oodata ja hakkas uuesti tööle, tea kas hakkab midagi läbi minema?
Autoks siis 2005 e61 3.0 200kw.
Edit : nüüd ekraanil mingid sönad on poolikud (nt service re) ja ei lae asju lahti ka (service all ei näita enam midagi ), raadiot töötab ilusti.
Edit 2 : tegin Force restarti idriveile ja nüüd hakkas ilusti toimima jälle , milles võis probleem olla ?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Raadio + ekraan läks kotti
Eks see ekraan hakkab ära väsima, tüüpviga e60 kerel. See nn reset aitab alguses aga lõpuks kooleb ära ikkagi.
www.digiled.ee taastab neid ekraane. oli vist koos käibega 350.-
Riffolen
RazzKalbass kirjutas: 29.09.2023 18:56 41 Eks see ekraan hakkab ära väsima, tüüpviga e60 kerel. See nn reset aitab alguses aga lõpuks kooleb ära ikkagi.
Tuleks ette võtta kohe või pigem oodata kuniks ära koolab? :D
RazzKalbass
Oleneb su enda soovist :D
