F11 530d 2011 külmstart
Mul selline mure. Veits aega tagasi ostsin endale f11 ja kõik ilus ja tore aga hommikul käima pannes mootor veits nagu hüppb ja lööb valget suitsu tagant välja. Arvutiga erilist viga ei leidnud, äkki kellelgi on kogemust sellega vms. Targemale võin saata veakoodideat ka pilte.
Re: F11 530d 2011 külmstart
Jahutusvedeliku kulu ei ole?
Ei ole veel arusaanud, mõned päevad ainult olnud minu käes.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Pihusti näidud tuleks üle vaadata
Selge, püüan esimese asjana selle ettevõtta. Ps, täna jälgisin rohkem ja suits selline sinakam ja kui gaasi korra anda siis lööb ka veits tumedamat
DPF vahelt välja löödud? Sellel peaks ju tahm sinna kinni jääma.
Hea sõber: F10 535i M Sport LCI '13
Ei tohiks olla. Kõik alles mis olema peaks
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Summutiotsad on tahmased? 2011a. saadik on juba omajagu vett merre voolanud ja ei saa oodata, et tehnika oleks uueväärne. Veidi lihtsameelne on oodata, et mingi foorumi kaudu öeldakse ära, mis seal ära kulunud on. Aga, kuna oodatakse abi, siis soovitan alustada eelsoojenduse süsteemi kontrollist. Hõõgküünlaid rakendatakse jahutusvedeliku temperatuurist 30 kraadi ja allapoole. Lisaks tuleks lasta stendida pihusteid.
Veits ikka aga mitte midagi hullu. Homme nkn hooldusesse siis saan tapsemalt teada. Mõtlesin et uurin enne niisama, kuna ise pole just kõige pädevam sel alal.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Järelikult tahmafilter vahelt välja võetud/läbi puuritud. Siis ei imesta, et värviliselt tossab.
- RazzKalbass
Suht kindlalt pihustid paigast ära. Ma olen ekspert.
Okei, pean need siis üle kontrollima.
Leidsin ka mõned veakoodid, äkki keegi teab miskit, enne kui spetsialisti juurde lähen.
420665
48010E
48010D
Pildid ka siis nendest:
https://ibb.co/nj99X3F
https://ibb.co/QkcTFgv
https://ibb.co/bHJ1zDF
https://ibb.co/hVCSD3f
https://ibb.co/KKywW4X
https://ibb.co/CvXr5L4
420665
48010E
48010D
1. jms vaja õige kraamiga näppida, 2-3. vbl vigane või vale jupp jne jne
