E39 525tds diisli hais salongis
Nimelt kui mootor soojaks läheb hakkab aegajalt diisli haisu sisse ajama, otse keskkonsooli puhurist.
Suvel tundus käivitamisel nii oelvat, kui mootor juba soe oli, et käima pannes viskas dislahaisu tuppa aga migni aja pärast siis kadus, on kellelgi aimu millest see tuleb?
Diesel Power
Re: E39 525tds diisli hais salongis
Mul oli sama jama.Vaheta kõigepealt ära tagasivooluotsad, kui see ei aita siis pead pihustid üle vaatama.525 tds tüüpviga on see, et peapihusti vahelt laseb läbi-tavaliselt pistik.Zalm kirjutas:Nimelt kui mootor soojaks läheb hakkab aegajalt diisli haisu sisse ajama, otse keskkonsooli puhurist.
BMW 525 td E39
pese mootor puhtax ja sõida poolpäeva näed kohe kust lekibZalm kirjutas:Nimelt kui mootor soojaks läheb hakkab aegajalt diisli haisu sisse ajama, otse keskkonsooli puhurist.
