BMW e60. 545
Postitatud: 29.05.2023 13:49 49
Postitas Bemm100
Auto seisis terve talve väljas lume käes, ja nüüd minna andes lööb suvaliselt pütid tagant ära.vahest 2 vahest 6 korraga.
Küünlad pole aastatki peale olnud, poolid olen vahetanud.
Aga alati kaovad pütid 6 tohande pöörde juures.mõne üksiku korraga ka poole peale gaasi andes.
Diagnost näitab ainult erinevaid silindreid.
Kas võib veel kütuse pump olla ja pihustid mida kontrollida?
Või on midagi veel kes teab.
Autoks siis BMW 545 n62 245kw
Aitäh.
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 29.05.2023 15:09 06
Postitas PeeterA
Kapotialuses ajukarbis oleva IVM mooduli plaadil tasuks üle kontrollida, kas on külmjooteid.
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 02.06.2023 10:32 20
Postitas Bemm100
Tõepoolest ivm mooduli plaadil on külmjoode.
Viisin hetkel tegemisse, ootan nüüd tulemust.
Eile lõi veel käigukasti ka avariise ja jäigi.
Ööläbi seisis, peale seda sain hommikul käigu sisse alles panna ja remonti ära sõita.
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 02.06.2023 16:26 00
Postitas Bemm100
Tundub et käigukasti probleemi sai lahendatud, aga pütid lööb ikka tagant ära nii et jah.raske juhus
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 02.06.2023 18:06 52
Postitas PeeterA
Mida lambda adaptsioonid näitavad?
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 02.06.2023 19:54 44
Postitas Roland325
Tundub liiga lihtne aga kütusefilter kuna viimati vahetatud?
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 02.06.2023 22:46 29
Postitas tymm
lives peaks vaatama näite
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 13.07.2023 12:59 34
Postitas Bemm100
Nüüdseks vahetatud kõik süütepoolid, küünlad, kütusepump, viga endiselt alles.
Pärnus Feltcar ei ole ka jagu saanud sellest probleemist.
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 13.07.2023 13:32 48
Postitas ladammm
Vaakumlekked/ klapikambrikaantes olevad karterituulutuse membraanid terved?
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 13.07.2023 22:09 46
Postitas patrik
Kas keegi pole suvatsenud enne katalüsaatoreid vastusurveid mōōta?
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 14.07.2023 00:32 07
Postitas Bemm100
Membraani terved, otsin kellegi kes kontrolliks teie pakutud variante.
Vahepeal sureb tühikäigul kohapeal välja ka.
Kaks korda on löönud vist kütusepumba kaitsme läbi, see mis asub kapoti all IVM toiteplokis, releese siis voolu peale ei tule.
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 20.09.2023 00:39 40
Postitas Bemm100
Veaks oli siiski käigukast, mis põhjustas kõik need probleemid.
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 20.09.2023 07:12 05
Postitas ladammm
Mis tegid siis käigukastiga?
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 20.09.2023 12:30 14
Postitas Roland325
Kuidas saab käigukasti probleem silindreid tagant ära lüüa?
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 20.09.2023 16:50 39
Postitas RazzKalbass
Roland325 kirjutas: ↑20.09.2023 12:30 14
Pakun et põhjagaasiga ei vahetanud käiku ära ja tekkiski tunne et pütad tagant?
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 21.09.2023 19:42 09
Postitas Bemm100
Ostsin uue kasti ja vahtasin ära.jah enamjaolt lõi põhjagaasiga tagant ära, vahest ka poole gaasiga, usu või ära usu aga lõi mõlemat pidi silindrid tagant ära.
Ilma et oleks kasti viga tulnud ekraanile vms.
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 21.09.2023 19:46 53
Postitas Bemm100
Diagnosti tehes olid kogu aeg erinevad silindri veakoodid.Polnud tunne vaid nii oligi
Re: BMW e60. 545
Postitatud: 23.09.2023 12:44 54
Postitas Roland325
Aga ikka ei saa aru kuidas käigukast ja silindrite ärakadumine omavahel seotud on
