E39 525d 2003a anomaalia
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Juhtus selline asi, et sai autoga sõidetud kilomeeter ja jäetud parklasse. Tagasi tulles enam ei käivitunud, Kütet sees orient. 16 liitrit. Kuna varasemalt on paagisisene pump läinud ja see vahetatud, siis alguses samade sümptomite puhul kahtlustasin, et äkki jälle andis see saba (vahetatud 2 a tagasi). Digitaalselt näitas kütusenäidik kontrollides. 0/16/16. Võtsin siis kanistri ja kallasin veel 17 liitrit peale. Kontrollisin kallates (teise abiga) ja keskmine kütusenäit hakkas kasvama ja siis vasakpoolne. Näitas 11/22/33 aga käivitus ilusti. Ilma oli kusagil -6 ümber ja operatsioonile kulus kuskil 1h. Samas mootori töötades digitaalsel näidul hakkas vaskpoolne näit kahanema ja keskmine kasvama, kuni jäi umbes 4/29/33 pidama. Kütuse filter kuskil 2 kuud tagasi vahetatud. Vasakpoolne kütuse näit näitas vist seda, kus asub paagisisene pump? Aga peale seda anomaaliat töötab korralikult. Mida kahtlustada? Halba kütuse kvaliteeti?
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Re: E39 525d 2003a anomaalia
Postitus Postitas LEDBeam »
Paagipump asub paremal, kuid põhja all on veel teine.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 525d&mg=16
Ma ei ole täpselt kursis, kas numbrireas vasakul on vasaku või parema poole näit, kuid keskmine on siis teise poole oma ja 3. summaarne. Kirjelduse järgi peaks nii olema ja paagis ežektorpump töötama, st kütust pumbatakse vasakult paremale. Paagi täitmine on paremasse paagipoolde, kui see saab ligi 20 l , siis voolab ka vasakule.
