E39 530d 2002 tagarehvid vildakad
Postitatud: 28.04.2022 21:02 20
Postitas Zerjam
Tervist,
Peale rehvide vahetust avastasin, et rehve on söönud tagasillal rehvisisemine pool kuni traatideni välja. Esimene mõte oli, et puksid on läbi kuid alles hiljuti läbis sillareguleerimise. Siit ka küsimus, et milles võib probleem olla?
Re: E39 530d 2002 tagarehvid vildakad
Postitatud: 28.04.2022 21:31 14
Postitas Oliver.L
Sillatala puksid.
Postitatud: 29.04.2022 10:55 00
Postitas m2x
Pigem õõtsa välimine liigend ja/või puks.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #6767748_2
sealt nr 2 ja 4, 2 on tavaline hädade algus.
E39 sillajupid on parasjagu odavaks läinud, et tasub terve sild korraga ära teha, saad kokkujooksu õigesti paika ja on mitmeks aastaks rahu majas, seal kipub minema nii, et vahetad ühe jupi ära, läheb varsti järgmine ja nii kuni ring peal. Küsi, kuidas ma tean...
Minul läksid enamuses meyle jupid alla, mõned kaikad vist said egt omad, sillatala leidsin meyle hd (oleks tegelikult isegi polüd tahtnud panna) ja läheb teist aastat vaikuses.
Postitatud: 30.04.2022 16:17 59
Postitas LEDBeam
Eks siis valesti reguleeritud sild. Tehas käsib reguleerimise ajaks autosse koormust lisada. Kui jäetakse tegemata ja pannakse koormamata autole koormatud auto seaded, siis ongi valesti. NB! Nii öelda läbi puksidega kui veel midagi väga hullu ei ole, saab ka silla vähemalt nii õigeks, et rehve ribadeks ei kuluta.
Postitatud: 08.05.2022 19:49 42
Postitas Zerjam
Tänud kes viitsisid vastata kuid viga tuli välja, tegemist oli silikoon puksides ning kui need sai vahetatud läksid rehvid sirgemaks ja kadus ka vibratsioon tagasillas ära.
