Bmw f11 webasto
- Peamine sõiduk: bmw 320
- Telefon: 53032043
Bmw f11 webasto
Tere!
Mure selline et kui vajutad webasto puldipealt start nuppu siis hakkab tuli vilkuma ja tööle ei hakka.
Patareid vahetatud.
Mis viga voib olla?
Patareid vahetatud.
Mis viga voib olla?
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Re: Bmw f11 webasto
Mul oli sama asi. Vahetasin patarei ära, proovisin, ikka sama asi nagu sul. Ei viitsinud ise vaeva näha ja sahtli põhja pult minust jäi. Nüüd käisin suuremas hoolduses ja parajasti talvine aeg ka, lasin selle ka üle vaadata. Arvel kirjas, et patarei vahetus aga ilmselt ikkagi tutvustati pulti uuesti autole, sest nüüd ta töötab. Ilmselt jätsin ise selle tegemata kui patarei ära vahetasin. Googelda kuidas tutvustada ja ehk saad abi, youtube on kindlasti abiks
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
- Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Re: Bmw f11 webasto
Ei ole abi jutuubist, ISTAt vaja.
Pulti auto ei unusta ära.
Webasto võib olla mõne rikke tõttu blokeerunud või on paagis kütust alla reservi. Selguse saamiseks proovida auto menüüst käivitada. Seda on võimalik teha süüde väljas, aga raadio töötamas olukorras.
Kui auto on CD kontol, saab Webasto käima ka My BMW äpiga.
- Jaanus_V
- Klubiliige
Re: Bmw f11 webasto
Okei, okei, jälle targem. Mul enne menüüst toimis muidu, lihtsalt pult ei toiminud
- Telefon: 53032043
Re: Bmw f11 webasto
Mis moodi seda menüst käima saab panna?
- Telefon: 53032043
Re: Bmw f11 webasto
Said puhuma aga puhub külma ahi ei hakka tööle.
Mus tegema peaks?
Mus tegema peaks?
- Jaanus_V
- Klubiliige
Re: Bmw f11 webasto
Remonti minema
Kui sa just Vent funktsiooni peale ei pannud. Heat ikka? Kui auto alt menüüst valid Settings, sealt Climate siis sealt saad 2 timerit panna. Pane 1 ühe minuti pärast. Roni autost välja, uksed lukku ja vaata kas midagi hakkab toimuma või mitte. Kui mitte, siis webasto lukus või vajab remonti. Kütet ikka on üle veerandi paagi ja aku on ok?
- Telefon: 53032043
Re: Bmw f11 webasto
Ta ei lase seda heating funkstsioonile linnukest panna ainult venti laseb panna
- Jaanus_V
- Klubiliige
Re: Bmw f11 webasto
Timerit ka ei saa kasutada?
Re: Bmw f11 webasto
Eespool alljoonitud tingimuse täitsid?
Kui ja, siis äkki polegi W-d või naviseade/ kliimapaneel vahetatud ja kodeerimata.
Pista siia auto VIN või number või kui Tallinnast, võin üle vaadata, mis kamm. Kirjuta PS-i.
- Telefon: 53032043
Re: Bmw f11 webasto
Taimerit saab kasutada.
Navi ega midagi vahetatud pole
Auto nr 136vvk
Auto nr 136vvk
- Jaanus_V
- Klubiliige
Re: Bmw f11 webasto
Registreerimisnumbriga pole väga midagi teha. Võta oma auto pass ja ütle sealt VIN-koodi 7 viimast tähte/numbrit.
Aga proovi siis nii nagu õpetasin, pane minuti pärast taimer, uksed lukku ja vaata kas toimub midagi. Sooja saamiseks läheb ilmselt natuke aega, kuigi pole kunagi autos istunud, ei teagi kui kiirelt ta sooja puhuma hakkab. Kui tingimused täidetud ja ei hakka sooja puhuma, siis pöördu remonti.
https://www.google.com/search?q=webasto ... e&ie=UTF-8
Google annab valikuid küll. Ise käisin kunagu E39ga Autoeksperdis ja jäin rahule. Eks vaata ise mõni koht, mis sulle sobib. Või uuri LEDBeami käest ehk saab ta ise aidata
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F31 320d '14
Re: Bmw f11 webasto
On ikka aga eeldab, et keegi viitsib Transpordiameti lehele minna.
- Jaanus_V
- Klubiliige
Re: Bmw f11 webasto
Läks meelest, et sealt näeb VINi isegi jah. Mul tööl igav Täitas olemas Webasto.
Re: Bmw f11 webasto
Auxilitary heating täiesti olemas ja olemas ka Connected drive. Kõik teed täielikuks lõbuks valla.
Re: Bmw f11 webasto
Igaks juhuks... Kui paagis vähe kütust ei hakka ka tööle.
