e34 esimene ülemine õõtshoob.
Postitatud: 07.11.2006 18:30 42
Postitas seawolf
Lugu siis halenaljakas. Kuna kuu väljaminekud olid suured ja samal ajal hakkas esisillas vasak ülemine õõts kolisema, otsustasin võtta lammerist kasutatud. Vahetati ära ja siirdusin sillastendi, kust mulle minu imestuseks öeldi, et vale õõts on paigutatud. 2cm pikem kui teisel pool olev?. Lammerist küsisin kere ja aastaarvu järgi. Samas mees kes vahetas ei ole kah just teab mis tohlakas. Mis nihu võis minna? Ja siit foorumist küsisin siis öeldi, et e28 ja e34 õõtsad peaks klappima? Anti siis äkki e39 oma? Ja kuidas selle ülemise õõtsa tegelik tehniline nimetus on? Oskaks siis nimetuse järgi ära tellida. Auoks 520 e34 89a.
Postitatud: 08.11.2006 16:57 44
Postitas Ranet
Tere! Nimetus ikka ülemine õõtshoob, erinevus on vaid selles, kas vasak või parem. Sobivad omavahel E34 ja E28 omad (soetasin E28le E34 õõtsa, kuna see oli odavam) erinevuseks oli puksiava sisemõõt mis oli vist mingi 0,2mm või midagi sellist suurem, aga see võis vabalt olla ka lihtsalt tootjate erinevus. Igatahes puks surutakse sinna sisse nii et ära küll midagi ei kuku. Äkki anti 7-sajase oma? Pole küll võrrelnud, aga kuna seitsmene on laiem, äkki sellest ka veidi erinev õõtsa pikkus. Kas ratas väga kiivas all polnud kui vale õõts all oli, 2 cm ikka päris oluline vahe. Võid uurida hindasid ka siit
http://www.autoosad.ee/ ja siit
http://www.ladu24.ee/
Postitatud: 08.11.2006 17:04 23
Postitas seawolf
Point ongi selles, et ratas on kuidagi ettepoole surutud.
õõts.
Postitatud: 09.11.2006 12:34 53
Postitas Janek
arvatavasti anti sulle 7-se oma kuna see 5 omast pikem
Postitatud: 09.11.2006 12:36 26
Postitas Eerik_K
Olen võrdlenud 7.se ja 5'se õõtsa ja tõepoolest 7'se õõts on ca 2-3 cm pikem. Võibolla tõesti said 7'se õõtsa. Samas 2 senti väga suur vahe. Mul näiteks 7'sel oli parem ratas natuke tahapoole mis rääkis sellest et oli saanud kunagi mingi tõsise löögi vastu paremat ratast. Sillastendis siiski pandi ikka kokkujooks paika
Postitatud: 09.11.2006 17:11 35
Postitas seawolf
siim ae siim. Nüüd visati küll kapsas sinu aias külili. Sauelt ma selle sain.
