Bmw e39 530d ei käivitu starterist.
Postitatud: 30.07.2021 21:49 14
Postitas kaljula
Tere,
Mõistus otsas ei oska kuskilt enam viga otsida.
Nimelt auto ei käivitu enam võtmest,kui keerata süüde sisse ja lühistada otse starteri pealt siis käivitub paugust.
Käidud üle kõik juhtmed ja ühendused,aku on uus ja süüteluku põhi samuti.Tegu automaat kastiga.
Re: Bmw e39 530d ei käivitu starterist.
Postitatud: 31.07.2021 22:45 42
Postitas iffiff
kas juhtmete ja ühenduste üle käimise sisse kuulus ka mootori massijuhtme lahti võtmine ja oksiidist puhastamine?
Postitatud: 01.08.2021 10:26 56
Postitas kaljula
Jep
Postitatud: 01.08.2021 16:31 59
Postitas kaljula
Tõmberelee küljes olevale +juhtmele ei tule vool peale,ainult 0,7volti kui võtit keerata stardi asendisse.Kusagil mingi katkestus.
Relee plõksus aga läks jube kuumaks millegi pärast,huvitav kas relee ei lase seda voolu sinna edasi?
Postitatud: 04.08.2021 15:38 22
Postitas iffiff
Pakun et relee on kerega lühises.
Postitatud: 12.08.2021 17:39 27
Postitas kaljula
Asi korras,kõrvalistuja istme all olevad kaitsemed jamasid.Üks 50A kaitse ei andnud ühendust edasi korralikult.
