E39 xenon tuled tavalisteks tuledeks
Postitatud: 30.05.2021 11:05 02
Postitas Puuronija
Tervist,
Kuna ei viitsi enam e39 xenonidega jamada siis kas saab need lihtsa vaevaga tava tuledeks muuta? Umbes nagu tava pirn sisse,teine pistik jne?
Keegi ehk teinud ja jagab infot?
Terv,
Tanel
Re: E39 xenon tuled tavalisteks tuledeks
Postitatud: 30.05.2021 12:30 44
Postitas aronz12
Õige oleks tervetuli ära vahetada. Sel juhul, vähemalt prfl tuledega, ei pea ka midagi aretama.
Aga äkki räägid mis mureks üldse? Seal pole peale ploki ja pirni väga midagi ju.
Postitatud: 30.05.2021 16:48 03
Postitas Henri.
Alustada võiks üldse küsimusest, kas tegemist originaalksenoontuledega või järelpaigaldet komplektiga?
Postitatud: 31.05.2021 09:34 34
Postitas Puuronija
Ega need tuled kõige paremas korras pole jah. Olid kehvad pirnid mis ei näidanud suurt midagi. Sai uued ja kallimad pandud aga tundub et see plokk kärrsas nüüd läbi. Siis mõtlengi, et võiks ehk tavalised üldse olla. Aga iseenesest mulle meeldivad sellisena nagu on/välja paistavad. Ega mul vahet pole kas valgus sinine või kollane. Ja siin kus elan xenoni pirne ei müüda. Peab kuskilt linnas toomas käima kui läbi läheb pirn.. See ka üks põhjus miks vabaneda tahaks.
Postitatud: 31.05.2021 13:59 38
Postitas WhoIsTheMaster
tihti sa siis neid pirne vahetad
Xenoni eluiga on 3000 tundi. Meite maal peaks sellega 10 aastat hakkama saama.
Kui orikad xenonid, siis soovitaks pigem luubid välja vahetada mingite 3nda osapoole bixenonite vastu, nagu morimotoo vms. , vahe on reaalselt öö ja päev, eriti kui paned õige Hella/osram/philips 35W xenoni sisse(a'la 60€ tk)
