Ühesõnaga juhipoolne aktiiv istme funktsioon ei toimi, tuli läheb keskkonsoolis põlema ja kustub mingi ajatagant ära, pump häält ei tee, vent ja soojendus toimib, sai käidud patricu juures, õigesti mäletan siis pumbale sai otsevool peale pandud, pump tööle ei hakanud, selge pump otsas. Sai hiljuti tellitud usa lammarist kasutatud pump, õigesti mäletan siis E66 pealt vms, pump nüüdseks vahetatud ja ikka mitte midagi. Uut pumpa loomulikult ei kontrollinud, mida oleks võinud teha, aga mis see tõenäosus on, et uus pump läbi võib olla? Vaja kodeerida? Kõrvalistujapoolne töötab ilusti. Väga mingit infot välismaade foorumitest ei leidnud sellele probleemile.
Ehk keegi Eestimaal sama probleemiga kokku puutunud. Tänud!
