E34 kesklukk
Postitatud: 03.11.2006 13:51 31
Postitas twosand
mul on signa ja kesklukk puldist koos...kui lukku panen võtab alarmi järgi aga uksi nagu lukku ei jaksa vedada... siis võtan alarmi maha.
proovin uuesti...toimib!
uksi avades sama teema..peab topelt lukustama ja avama..suht nadi teema :S
Postitatud: 03.11.2006 14:26 25
Postitas Margusja
nüüd kylmaga tuli see jama?
Kui jah, siis suht tavaline. Niiskus ja kylm. Oota kui veelkylmemaks l2heb ja enam ei sulata siis ok j2lle.
Postitatud: 03.11.2006 15:36 13
Postitas twosand
okei tänks (=
Postitatud: 03.11.2006 18:55 48
Postitas damarek
Külmaga ei taha jah avada uksi. Peab võtmega kaasa aitama.
Postitatud: 03.11.2006 19:45 02
Postitas Oleg P
Külmadega tüüpviga!
Postitatud: 05.11.2006 09:35 58
Postitas testivoitja
ei hakka uut teemt tegema kuna mure suht sarnane.nimelt mul selline jama,et kui puldist avada ja väljast linkki hakata tõmbama siis läheb nupp uuesti alla ja sulgeb ise kõik uksed jälle.suht nadi kui võtmed jälle sisse unustan
õnneks nüüd teine pult taskus kaasas koguaeg.
Postitatud: 05.11.2006 21:20 23
Postitas twosand
jep mul on ka nii olnud...kohe mõtlesin sama asja et kui võtmed sisse peaks jääma mis siis saab!
Postitatud: 06.11.2006 00:32 26
Postitas Madis.
kui mõne ukse sees olev andur ei tuvasta seda, kas uksed on lahti, siis lähevad uuesti lukku. endal oli sama mure, patriku juures korda tegemine ei võtnud palju aega
Postitatud: 08.11.2006 22:53 11
Postitas alz
patriku juures palju aega ei võtnud aga kas palju raha ka ei võtnud?
Postitatud: 09.11.2006 03:36 54
Postitas Madis.
alz kirjutas:patriku juures palju aega ei võtnud aga kas palju raha ka ei võtnud?
patrikul käib maksmine teatavasti töötunni järgi (300kr/h). päris 300't krooni küll ei läinud minu mäletamist mööda. täpselt ei süvenenud, kuna lasin signa ja immo samuti paigaldada
Postitatud: 25.01.2007 23:47 41
Postitas sips
Kuidas käivad lahti e34 uksed?(lingist oskan ise ka lahti teha
) Tundub , et vaja keskluku mootoreid õlitada.
Millega neid kõige parem õlitada on?
Edit: kas el. aknad peavadki suhteliselt aeglaselt avanema või peab neid ka õlitama?
Postitatud: 29.01.2007 19:57 32
Postitas Fulber
Mul ka sama jama just külmaga. Juhi ukse lukk jupsib. Signa alt maha võttes jääb juhi ukse luku nupp alla ja teine asi on see, et kui uks lahti teha, siis ust enam kinni ei saa. Natuke nagu jama sõita, kui ühe käega peab ust kinni hoidma.
Kas selle suhtes annab miskit ette võtta ka? Äkki lahti võtta ja kõik rihmad ja liigendid üle määrida vms?
Postitatud: 31.01.2007 12:36 16
Postitas max1
Mul siis E36-l 95a. sama jama, et uksed ei avane võtmenupust, võibolla, et siis ka kylmast ilmast? Vahetasin võtmel patareid ära aga ikka ei aidand. Eks näis kui ilmad soojemaks lähevad, kas siis hakkab uuesti tööle. Vahest oli nii, et vajutasin puldil nuppu uste sulgemiseks, siis ta kohe ei mõigand, pidi mitu korda vajutama.
Postitatud: 31.01.2007 14:26 59
Postitas Hans
Fulber kirjutas:Mul ka sama jama just külmaga. Juhi ukse lukk jupsib. Signa alt maha võttes jääb juhi ukse luku nupp alla ja teine asi on see, et kui uks lahti teha, siis ust enam kinni ei saa. Natuke nagu jama sõita, kui ühe käega peab ust kinni hoidma.
Mul ei hüpanud külmade saabudes kõrvalukse nupp lahti ja nii paaril hommikul järjest.
Lahendus oli, et võtsin ukse lahti ja kogu lukustussüsteemile ning kõikidele liikuvatele hoobadele pihustasin WD-40 määret peale. Paar korda mängisin ukse kinni-lahti lukustamisega, et määre igale poole jõuaks ja lasin veel kindluse mõttes paar surtsu peale.
Sellega see probleem ka lahenes.
Võib muidugi aidata see, kui ust mitte lahti katkuda ja ainult lukustuskeelele pihustada ning sinna vahele niipalju kui ligi pääseb.
Postitatud: 02.02.2007 19:25 32
Postitas sippar
minu e34 seisis 2 päeva,kuna uksi lahti ei saanud ,sest puldist ei tulnud ja ainuke lukuauk on pagasi luugil
Postitatud: 02.02.2007 20:29 08
Postitas AARE540
Pagassilukust saab ka keskluku maha ju, miks sa 2 päeva ootasid? Või ei keeranud ka pagassilukk?
Postitatud: 06.11.2007 08:09 03
Postitas Roger10
jätkan vana temat kuna enda lugu suht sarnane.
Selline jama tekkis e34 touringu luugiga, et nagu ei lukustu (ei kesklukuga ega ka võtmega). Eile hakkas lihtsalt ustel lukke lahti loopima ja suure kuulamise ja proovimise peale leidsin, et luugil lukustamise heli puudub.
Proovisin ka võtmega eraldi lukustada aga see nagu ka ei lukusta. Samuti jääb lahti ka tagaluugi aken.
Et minu mäletamist mööda peaks see lukk seal töötama elektriliselt, kas võtmega keerates viiakse signaal ka edasi siis elektriliselt, et isegi võtmega ei lukustu?
Peab vist Batrikuga ühendust võtma.
Postitatud: 06.11.2007 21:39 24
Postitas pikk66
Sedaanil oli sel puhul viga juhtmepundis, mis pagasniku hinge kyljes. Seal juhtmed pidevas liikumises. Aga ma ei tea, kas touringul jookseb ka punt yle hinge
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 06.11.2007 22:44 27
Postitas priitv8
Minuteada lukustuvad ikka E34 kõik lukud võtmega keerates mehhaaniliselt. Muidu peaks ju isegi auto omanik tühja aku korral lolli näoga auto kõrval seisma. Seda saksa insener ikka ette pole näinud.
e34
Postitatud: 19.11.2007 14:05 19
Postitas tfk
selline jama juhtus!
ühesõnaga vahetasin kõik ukse polstrid ära ja peale seda enam kesklukk ei tööta:( ei võtmest ega puldist!
kas mõni kaitse äkki läbi??? ja kus täpsemalt kaitse asub??
tegemist e34 ja kusjuures ennem töötas kõik ideaalselt ei ühtki tõrget!!!!!!
kes oskab öelda miskit selle vea kohta?????
äkki tõesti viga kaitsmes??
Postitatud: 19.11.2007 14:13 39
Postitas Hans
Postitatud: 19.11.2007 16:07 53
Postitas tfk
kaitsmed üle vaadatud aga ei miskit kõik terved!!!!!!!
ma aru ei saa nüüd miks siis mitte ükski uks ei lukustu kus see vool tuleb??? milline uks juhib neid keskluku mootoreid kõiki või mis süsteem seal on???? ma elektri kohapealt nats nõrk:(
palun kes teab e34 keskluku süsteemi õigest toimimisest??? siis kirjutage mulle!!!!!!!
Postitatud: 19.11.2007 16:41 31
Postitas priitv8
Vaata siitsamast foorumist, E34-l on pmst kaks erinevat KL-süsteemi võimalikud. Kumb Sul on, ei tea ju me keegi.
Postitatud: 21.11.2007 15:56 58
Postitas do_it_right_way
Ma ei hakanud uut teemat tegema..
Mul on kesklukuga selline jama, et kui tahan puldist uksi lukku saada, siis pean kaks korda toimingut kordama.
nii:
1. Vajutan puldist nuppu, uksed lähevad lukku ja ühe sekundi pärast tulevad maha.. , (signa jääb peale).
2. Vajutan uuesti ja siis toimib kõik. Kõik uksed lukus, signa peal.
Kusjuures, seda ma katsetasin suvel.
Hetkel on mul auto remondis ning ei ole võimalik kohe proovida, kuid oleks hea kui ma teaksin probleemile lahendust.
Raimo.
Postitatud: 21.11.2007 16:11 06
Postitas patrik
do_it_right_way kirjutas:Ma ei hakanud uut teemat tegema..
nii:
Raimo.
tavaliselt on kuskilt juhe katki
kuskohast, tuleb hakata otsima- kas siis mati alt või pagassi juhtmepundist näiteks
Postitatud: 22.11.2007 17:29 27
Tegelikult ma isegi saaksin selle vea üles otsida.. aga katsetamine jääks siiski hilisema aja peale.
Tänud ka!
