E60 3.0d 2004a illegaalne fail ecu-s
Postitatud: 11.01.2021 21:42 06
Postitas Raix188
Tere uuendasin winkfp-ga mooduleid ja nüüd selline viga :( :roll: Pilt
Re: E60 3.0d 2004a illegaalne fail ecu-s
Postitatud: 11.01.2021 21:46 50
Postitas Silver88
Oled unustanud pildi faili lisamata.
Postitatud: 11.01.2021 21:53 52
Postitas Raix188
Ei oska siis pilti lisada teloga aga viga on error 94 SYS-0004 illegal format of ecu objekt protsessing :? Kodu sain sõita peale moodulite uuendust pool tundi hiljem enam käima ei läinud 🥺
Postitatud: 11.01.2021 23:42 42
Postitas unicoil
94 SYS-0004: ILLEGAL FORMAT OF ECU OBJECT FILE
EDIABAS_SYS_0004
Meaning: llegal format of the ECU variant description file.
Causes: The description file is damaged.
Error correction: Re-compile the description file.
Target system: WIN SCO QNX
Postitatud: 12.01.2021 00:21 51
Postitas Raix188
Ehk siis probleem peitub ccc/cas?
Postitatud: 12.01.2021 00:25 26
Postitas Volum
Küsimus selles - milleks üldse uuendasid? Või mida uuendasid? Mis ploki uuendamisel viga tekkis?
Postitatud: 12.01.2021 00:35 47
Postitas Raix188
TEL/MULF välgutasin 36 TEL/MULF OKAY ÿÿÿ****** FFFF FFFF kui jama tekkis ja mõnda asja veel millel polnud win koodi ncs experdist ostetud sp-daten v67.
Ennem oli selle yyy´********** asemel rida ** .
Postitatud: 12.01.2021 00:42 30
Postitas Volum
Mis kaabliga seda uuendasid? Ja miks uuendasid?
Postitatud: 12.01.2021 01:05 09
Postitas Raix188
K+dcan kaabliga,kunagi kui heli ei olnud ja i-drive oli kinni siis ostsin carwayst mulf mooduli vahetasin ära kõik hakkas tööle aga nüüd mõtlesin bloetoothi ja tel ka tööle saada.
Postitatud: 12.01.2021 09:20 16
Postitas Volum
K+dcan kaabliga pole võimalik neid mooduleid uuendada. Selleks on vaja MOST adaptrit ja ICOMi.
