E34 aku läheb tühjaks
- Mario520
- Peamine sõiduk: Volvo s80, e34 525tds
Mure selline, et aku peale jääb on hommikuks tühi
Aknatõstukite nupud põlevad 24/7, kust peaks alustama?
Esivedu vale vedu!!
Re: E34 aku läheb tühjaks
Ukselüliti kulunud
Syyde sisse ja vaata kas laetuled kustuvad kui uksed sulged. Kui ei siis
Suru käsitsi 1 haaval kinni ja vaata kas kustuvad
- Mario520
Aastaks 93
Laetuli ise ei kustu kui uks kinni tõmmata, peab ise âra kustutama
Esivedu vale vedu!!
https://www.bimmerfest.com/attachments/ ... pg.470127/
Kui ümmargune osa või lüliti kulunud siis teebki nii
Suured tänud.Sai ka teine e34 probleemile lahenduse.
