![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
e60 roolivõim ei tööta peale lati vahetust
- Peamine sõiduk: BMW 325i
- Telefon: 5503630
tervist oskab keegi nõu anda milles võib asi olla et roolvõim ei tööta.nimelt sai peale pandud taastatud latt mis oli vahetusfondigaei usu et asi nagu latis oleks aga ega kindel ka ei saa olla
.peale lati vahetust ei tööta enam rooli võim?ega seal arvutiga pea midagi progrema?tegu 2008a lci 525xd-ga
Re: e60 roolivõim ei tööta peale lati vahetust
Anna auto vin. Kas sai üldse õige roolilatt külge?
Buumer Auto / 56826000
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Lasen puusalt aga ilmselt 0 punkt paigast ära.
- Telefon: 5503630
Tervist.oskad öelda kui seda üldse paika aetakse.auto käis ka sillastendis peale seda ja prooviti arvutiga viga kustuda.aga tulemus ikka sama. Nüüd juba arvatakse et roolivõim läks pekki
- Telefon: 5503630
teema sai õnneks lahendatud.kirjutan ka ära mis siis tegelikult viga oli. nimelt latil endal oligi kõik korras käidi pandi ka 0 punkt paika sillastendis.aga viga endiselt ees.arvati et roolivõimu pump otsas.sai ka korralik kasutatud pump teliitud.ikka sama jama pump töötab aint kohapeal ja gaasi andes kadus kohe tagant.tuli välja et uue õli panimsega juhtub selline pull et pumbas lööb mingisuguse klapi põhja kinni ja tänu sellele ei töötagi.sai siis see klapp lahti võetud natuke lihvitud ja mängitud sellega ja nii ta korda saigi.paras pevalu see uuemate autode remont ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
