Parkimisandurid
Postitatud: 07.10.2020 14:27 18
Postitas tagaveoline
Jõudu kõigile, mure siis siuke, et 99a 523 e39 125 kw, sai vahetatud parkimisandurid uute vastu, nüüd lugu siuke, et kui keeran auto käima, hakkavad andurid ilusti tööle, nagu süüte välja keeran kaob nende töö ära ja et uuesti tööle saada peab jälle aktiveerima nad, ehk keegi oska täpsemalt öelda mis võiks viga olla, et nad ei toimi nagu vaja.
Peaks ju nii olema, et kui uuesti auto köima panen siis ka andurid toimivad .
Re: Parkimisandurid
Postitatud: 07.10.2020 15:36 37
Postitas allstarz
Parkandurid aktiveeruvad ikka tagurpidi käigulülitamisel või füüsiliselt keskmoodulil parkanduri lülitit vajutades.
Re: Parkimisandurid
Postitatud: 07.10.2020 18:51 28
Nuppu kui sellist salongis pole, aga köiku sisse pannes ei lähe uuesti tööle,
Re: Parkimisandurid
Postitatud: 07.10.2020 18:57 45
Panen käigu sisse siis hakkavad plõksuma aga häiret ei anna.
Re: Parkimisandurid
Postitatud: 09.10.2020 15:47 19
Postitas Kert11
"Nuppu kui sellist salongis pole" järelpaigaldatud siis? PDC Nupp peaks olema sama riba peal kus istmesoojenduse nupud, kliimaploki all ehk tuhatoosist üleval
Re: Parkimisandurid
Postitatud: 09.10.2020 19:09 43
Postitas ladammm
preface e39l polegi pdc nuppu eraldi
Re: Parkimisandurid
Postitatud: 11.10.2020 20:53 08
Kuskil siis mingi lähis vms, et ta järsku peale süüte uuesti sisse panemist enam tööle ei lähe,
