E60/e61 veakood 93f9
Tere. Arvuti annab sellsit koodi ja airbag tuli pōleb. Vahest laseb kustutada aga tuleb tagasi mingi ajapärast. Vahest arvuti ei näita mingit viga aga ikka tuli pōleb???? Kas 100% airbaga aju katki vōi midagi muud??? Sama koodiga uut moodulit leida pole ōnnestund ja kui asendada teise koodiga mooduliga , kas on vōimalik asendada ja arvutiga autole uuesti selgeka tehakellelgi kokkupuuteid sellega olnud?
Re: E60/e61 veakood 93f9
65.77-6975456
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui SGM moodulis veakood, siis aitab selle vahetus. Ei pea olema sama varuosakoodiga tingimata. Varuosakataloog näitab järjepidevust, millised moodulid on olemasolevale eelnenud või järgnenud. Muidugi SGM mooduleid oli high ja low versioone. Neid omavahel sassi ei tasu ajada, kuna osad funktsioonid pärast enam ei tööta(servotronic jms) Antud varuosakood tundub vigane, või siis pole kataloogi sisse kantud(vahel juhtub).
65.77-6976465 eelnev kood oli valesti kirjutatud kogemata
Isegi kui on tegemist igivana koodiga, siis leiab seda kataloogist igal juhul ülesse.PeeterA kirjutas: ↑06.09.2020 12:18 27 Kui SGM moodulis veakood, siis aitab selle vahetus. Ei pea olema sama varuosakoodiga tingimata. Varuosakataloog näitab järjepidevust, millised moodulid on olemasolevale eelnenud või järgnenud. Muidugi SGM mooduleid oli high ja low versioone. Neid omavahel sassi ei tasu ajada, kuna osad funktsioonid pärast enam ei tööta(servotronic jms) Antud varuosakood tundub vigane, või siis pole kataloogi sisse kantud(vahel juhtub).
Perutis otsib sama koodiga aju.(FB, eBay's leiad)
Vahetusel vaja ära tutvustada.
Buumer Auto / 53302262
Millisest kataloogis jutt käib?
Julgen ka väita, et ETK-st on koode puudu küll.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxr ... 77-6976465
Seal on märkmed juures, mis jätkab, asendab/ei asenda.
Selle mooduli asendades tuleb sisse kirjutada vin, kodeerida ja süsteemi aeg käivitada.
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Oli ka põhjust ära vahetada bagi moodul, aga kui nüüd tahan moodulis VIN-i vahetada, siis winkfp ei leia 16sgm60.ipo faili.
Tõmbasin erinavaid daten versioone, aga seda faili ikka ei ole.
Kas teen midagi valesti või
Kas keegi saaks seda faili jagada?
Edit: tuleb välja, et hiina kaabel ja algelised teadmised siin ei päästa.
Tänud kasutajale LEDbeam, kes viitsis asja üle vaadata.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
