F11 m-paketi stangede erinevus. (pre vs lci)
Postitatud: 02.05.2020 00:47 23
Postitas Cliche
Kui suur erinevus on F11-l m-paketi stangedel võrreldes pre-d lciga? Olen arusaanud, et esimesed stanged on erinevad mingil määral, aga kas küljelaiendid ja tagumine stange sobivad pre omad lci-le?
Järelturult olen otsinud m-paketi bodykitti lci-le, kuid olen leidnud ainult esimeste stangede pakkumised.
Kas F11-l on m-paketi ja tavalisel tagumisel stangel mingi erinevus? Tunduvad suhteliselt sarnased.
Jõudu.
Re: F11 m-paketi stangede erinevus. (pre vs lci)
Postitatud: 02.05.2020 08:35 16
Postitas verxxx
Ainuke erinevus Pre-LCI ja LCI m-pakettil ongi esistangel on udutulede asetus. Pre-Lci on udutuled äärtes aga Lci on udutuled keskel. Karbid ja tagastange täpselt samad, neil vahet pole.
Kui sul LCI siis sul led udutuled ja need pre-lci stange tuleavadesse ei mahu ja samamoodi vastupidi! Neerud ja keskmine alumine võre on mõlemal stangel samad, alumised äärmised on siis teistsugused.
Aga esistange ilusti külge saada on vaja vahetada alumine väike tala, põhjakattele adapterit ja logarid otsad panna m-paketti omad.
Tagastange läheb külge ka ilma probleemideta. Saab lihtsalt vahetamisega tehtud, kuid kui tahad, et alt kõik kinnitused ka ilusti klapiks siis peaks tegelt ära vahetama tagant ääreplastikud ja keskelt alumise plasti.
Küljekarbid kõige lihtsamad, vanad maha ja uued külge ja tehtud!
Postitatud: 02.05.2020 16:20 24
Postitas Cliche
Väga asjalik vastus! Nüüd on pilt ees, kuidas edasi pean toimetama. Suured tänud sulle!
