Paluks nõu E39-ga
Postitatud: 20.04.2020 08:57 27
Oman 2002A BMW 530 D 142kw automaat kastiga isendit.
Auto hea ja mugav, kuid maanteesõidul väike murekoht mis vajaks likvideerimist.
Nimelt, kui sõita maanteel ühtlase kiirusega ( püsikaga ) siis vahetevahel kütuse seier mis on tahhoka all hakkab tõmblema. Ehk siis, kui on sirge ja sile tee kütteseier on kuskil 5 kandis kruvib see ülesse 7 peale siis jälle alla siis jälle ülesse. pidevalt ei tee seda nalja, kuid tuleb ikka pika sõidu peale ette. Tahhokas ise ilusti paigal nii kuida peab. Ilma püsikata sõida ükskõik mis kiirusega ei ole mingit jama ainult püsikaga maantee sõidul on see. Samal ajal kui seda kütte seierit kõigutab on ka tunda et mootor teeb midagi aga see on nii imevähe et igaüks ei saaks arugi.
Kui pööre kõigub peaks olema viga turbiinis kuid turbiin peaks ju ilma püsikata ka sama anomaaliat tekitama.
Kes kokku puutund või oskab miskit tarka öelda siis oleks väga tänulik.
