Bmw e39 tds kaivitub aga kohe sureb valja
Postitatud: 25.01.2020 18:22 59
Postitas PetZ1
Tervist, tds laheb kaima sureb valja ja arvuti naitab, et kõrgsurvepump ei anna kütet ülesse . Mis veaks võib olla ehk kellegi sama teema olnud.
Re: Bmw e39 tds kaivitub aga kohe sureb valja
Postitatud: 25.01.2020 21:26 15
Postitas Volum
Palju paagis kütet? Etteandepump töökorras?
Postitatud: 25.01.2020 22:07 17
Postitas PetZ1
kusgil 10l ehk kõrgsurvepump on kütet tais
Postitatud: 26.01.2020 01:22 52
Postitas TELK
Immo kui ainult korraks käivitub
Postitatud: 26.01.2020 08:55 10
Postitas PetZ1
Minuteada tal pole immot
Postitatud: 26.01.2020 09:29 51
Postitas ooDDoo
Kõikide e39 on tegaseimmo
Postitatud: 26.01.2020 09:31 39
Postitas teet82
Sellist veakoodi pole olemas, et "kõrgsurvepump ei anna kütet ülesse" , kui ikka on TDS, pane alustuseks konkreetne veakood siia.
Postitatud: 26.01.2020 09:41 00
Postitas PetZ1
Veakood oli mingi kolmekohaline olnud googlest sellele vastet ei leidnud. Algus oli vaike s
Postitatud: 26.01.2020 10:17 21
Postitas Volum
TELK kirjutas: ↑26.01.2020 01:22 52
Bmw pole VAG.
Tee pilt veakoodist.
Postitatud: 26.01.2020 10:29 12
Postitas ooDDoo
M51d25tu läheb ka sekundiks käima kui ews paaritamata. Läbi elatud erinevate autode peal.
Postitatud: 26.01.2020 10:42 44
Postitas Volum
Enda kogemuste põhjal pole veel bmw nänud, millel sünkimata ews'i tõttu auto ainult korraks käima läheb, isegi tds'ide puhul. Sellegipoolest peab olema veakood, kui dde-ews sünkimata on.
Postitatud: 26.01.2020 10:47 46
Postitas ooDDoo
Veakood peab muidugi olema. Kuid tds läheb sekundiks kindlalt käima ilma ewsita
Postitatud: 26.01.2020 12:43 32
Postitas PetZ1
ooDDoo kirjutas: ↑26.01.2020 10:47 46
Kui kaima laheb siis kaibki ca 5-10sek ja siis sureb. Otsin veakoodi ohtul uuesti valja
Postitatud: 26.01.2020 13:26 33
Postitas ooDDoo
Kui niikaua käib siis kindlasti immos asi pole. Immo veaga sureb kohe välja
Postitatud: 26.01.2020 17:33 26
Postitas sigaelmar
Aga kas käima läheb kohe ja iga kord?
Postitatud: 26.01.2020 19:56 41
Postitas PetZ1
sigaelmar kirjutas: ↑26.01.2020 17:33 26
Igakord ei lähe. Kui lahebki siis kaib umb 10sek ja sureb siis. Eile sai ksp pea ka ara vahetatud, siis sai aku kaiamisega tuhjaks ja jai laadima.
Postitatud: 26.01.2020 22:01 05
Postitas teet82
Kuidas see probleem algas üldse, kas lihtsalt suvalisel hetkel, peale mingit remonti või sellisena ostetud?
Aga niisama on mõttetu käiata, viga vaja kindlaks teha, muidu vaja starterit vahetada varsti.
Postitatud: 27.01.2020 07:33 16
Postitas PetZ1
teet82 kirjutas: ↑26.01.2020 22:01 05
Ta hakkas puterdama, pöörded koikusid ja tahtis valja surra. Kaima laks koguaeg kui valja suri. Nuud ei teagi kas ksp pea vahetus aitas voi mitte aku sai tuhjaks. Tana peaks teada saama.
Postitatud: 27.01.2020 19:39 24
Postitas Volum
Mis veakood on?
Postitatud: 28.01.2020 07:40 58
Postitas PetZ1
Volum kirjutas: ↑27.01.2020 19:39 24
Mis veakood on?
Tana ohtul saan teada uuesti
Postitatud: 28.01.2020 17:27 50
Postitas PetZ1
Mis veakood on?
Veakood on SVG
Postitatud: 28.01.2020 17:50 50
Postitas janno89
millega sa neid veakoode loed?
Postitatud: 28.01.2020 17:58 16
Postitas PetZ1
janno89 kirjutas: ↑28.01.2020 17:50 50
Ei tea ei olnud kohal kui diagnostikat tehti
Postitatud: 29.01.2020 06:06 32
Postitas ooDDoo
Hea et hiv-d polnud . Siis on kuusakoski laks.
Postitatud: 29.01.2020 07:32 05
Postitas PetZ1
