e34 sooja ei tule seistes ?
Postitatud: 18.10.2006 23:03 17
Postitas seppa
Tekkis siis lambist selline jama , et kui raudtee ees lasin rongi mööda , lakkas sooja tulemine ? Aga kui sõitma hakkad siis tuleb küll sooja ( aga mitte päris hästi )!!!
Ei tea kas sellised asjad puutuvad sinna ( salongi filter umbes, välis temp. andur jamab )?
Vee temp. korras ( norm ) !!!
Igasugune abi oodatud ,kuna külmad tulemas !!!
Postitatud: 18.10.2006 23:11 03
Postitas H_Margus
Re: e34 sooja ei tule seistes ?
Postitatud: 20.10.2006 23:29 02
Postitas omega
seppa kirjutas:Tekkis siis lambist selline jama , et kui raudtee ees lasin rongi mööda , lakkas sooja tulemine ? Aga kui sõitma hakkad siis tuleb küll sooja ( aga mitte päris hästi )!!!
Lülita salongivent sisse, siis tuleb sooja nii seistes kui sõites
Kohapeal seistes ei peagi sooja tulema, kui vent ei tööta.
Postitatud: 21.10.2006 10:43 08
Postitas seppa
Postitatud: 21.10.2006 10:46 08
Postitas seppa
Esialgu ootab veepumba vahetust , eks siis näib kas sai korda !!!
Proovisin tosooli peale valada ja siis selgus mis solk seal sees ka on
Ime et see veepumbalabasid ei sööks !
