E60 xd nightvision ja acc ei toimi
Postitatud: 17.12.2019 23:20 46
Postitas erx77
Tere,mure on et ühel hommikul kirjutab acc failure ja nightvision ei lülitu juba varasemalt.
Oskab keegi nõu anda!?
Re: E60 xd nightvision ja acc ei toimi
Postitatud: 17.12.2019 23:29 17
Postitas RazzKalbass
Seal võib palju asju olla.
Acc tahab kalibreerimist uuesti või nt on acc soojendus andur peetis common suht (viimase saab vist välja progredad)
Nightvisionil arvatavasti juhtmed ja pistik mädanenud ja silm neil nagunii piix sõidetud
(loe kivitäkkeid täis)
Postitatud: 17.12.2019 23:37 40
Postitas Volum
Silma klaasi on võimalik eraldi vahetada. (nightvisionil)
Postitatud: 17.12.2019 23:40 37
Postitas erx77
Kas acc soojendusandurit annab ka korda teha või vahetada?
Postitatud: 17.12.2019 23:52 36
erx77 kirjutas: ↑17.12.2019 23:40 37
Enne tasuks diagnost teha et mis üldse on. Mul ühel E60nel piisas aint uuesti kalibreerimisest.
Postitatud: 18.12.2019 00:26 02
Postitas erx77
Veakood 5D14
Postitatud: 18.12.2019 00:27 43
Postitas erx77
On öeldud ka et vett täis vms.
Postitatud: 18.12.2019 02:01 20
No googeldaes leiab et
5D14 Sensor dejustiert
CD38 ACC von partnersteuergeraet nicht erkannt +
BMW 5D14 Sensor poorly adjusted ACC
Seega sensor kalibreerimata ongi 5D14 - oli ühel e60 sedaanil sama asi, sellel oli näha ka et sensor viltu stanges. Lase UMis ära teha ja naudi edasi. Maksis vist paarkend euri
Postitatud: 18.12.2019 10:15 55
Postitas Roland325
Volum kirjutas: ↑17.12.2019 23:37 40
Kuskohast seda saada on? Nightvision küll töötab aga silma klaas täketest juba kergelt tuhmiks kulunud.
Postitatud: 18.12.2019 11:24 16
Postitas erx77
Nightvisioni kaamera silma saab peegliks poleerida,see pole probleem.
Pisut kannatust ja õiged vahendid
Postitatud: 19.12.2019 09:53 13
Postitas Volum
Roland325 kirjutas: ↑18.12.2019 10:15 55
UM'ist. Hind oli midagi 500 kanti.
Postitatud: 24.10.2020 18:02 07
Postitas yvr
Tere,
E65-l night vision nuppu vajutades menüü avaneb ja tekib tume pilt ekraanile, midagi näha ei ole.
Kaamera on kivitäkkeid täis.
Kas see viitab, et süsteem ise toimib ja tasub alustuseks klaasi poleerida?
Menüü avaneb ka pekkis kaameraga?
Postitatud: 24.10.2020 23:23 00
Postitas Volum
Pekkis kaameraga pilti ei näita. Kui keegi soojust kiirgav objekt kaamera eest läbi käib, siis ka näha pole?
Postitatud: 25.10.2020 13:30 55
Postitas yvr
Pilt on ühtlaselt tume, objektidele ja käega anduri ees viipele ei reageeri. Menüü avaneb, heleduse sätted jne.
Postitatud: 28.10.2020 18:26 28
Postitas yvr
Keegi oskab soovitada, kas INPA-ga on võimalik NIVI veakoode lugeda ja millise menüü all see võiks olla?
Ei suutnud leida üles.
Postitatud: 28.10.2020 21:58 30
Postitas priitv8
Karosserie / Body all on kaamera ja kontroller eraldi ju.
Vbl vana versioon? E65 alt võid ka proovida, peaks sama riistvara olema.
Postitatud: 29.10.2020 11:19 21
Postitas yvr
Inpa 5.0
Minu versioonis e65 Body all ei ole kahjuks kaamerat ja moodulit.
Postitatud: 29.10.2020 11:38 50
Postitas priitv8
yvr kirjutas: ↑29.10.2020 11:19 21
Inpa 5.0
Siis installisid mingi vale profiiliga selle INPA endale.
Postitatud: 29.10.2020 22:25 29
Postitas patrik
On sellel mingi varuosakood ka? V tegemist b kat jupiga? Kataloogist tuleb välja vaid kaamera ja terve kaamera hinna on nad üle 7000€ tõstnud.
Postitatud: 29.10.2020 22:38 39
Postitas Volum
patrik kirjutas: ↑29.10.2020 22:25 29
Paraku ununstasin lisada, et ainult F seeriatel on võimalik eraldi vahetada. E seeriatel on terv kaamera vahetus, mida ilmselt pole enam saadavalgi.
Eelmine aasta vahetasin F01, keerulist pole midagi, aga keskkond peab ülimalt puhas olema.
Postitatud: 29.10.2020 23:04 49
Postitas patrik
Heh ongi saada
Hea teada et ~700€ eest saab pildi korda
Postitatud: 30.10.2020 00:26 07
see nö "lens cover" mida vahetada saab kohe kindlasti ei tee seda et pilti ei näe.
~5st omatud nightvisioniga bemmil on kõigil see silm kivitäkkeid täis ja kõigil on need süsteemid töötanud probleemivabalt. Ikka mujal asi
Postitatud: 30.10.2020 08:47 10
Postitas patrik
RazzKalbass kirjutas: ↑30.10.2020 00:26 07
Mõtlesin seda, et saab pakkuda sellele kliendile kel on klaasi vigastus. Vanasti tuli osta teine kasutatud kaamera ja sealt klaas võtta. Pole vaja mind nii naiivseks pidada et sellega musta pilti ravima hakkan.
Muide, mõne mehe probleemivaba töötamine on teisele juba probleem...Standardid on erinevad
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 30.10.2020 12:06 01
patrik kirjutas: ↑30.10.2020 08:47 10
Sain aru
Postitatud: 30.10.2020 14:36 15
Postitas yvr
Inpa veakoode nivi kaameras ja nivi ecu-s ei näita.
Read status näitab parameetreid, ühendus tähendab on olemas,pilt on ikka must.
Kivitäkked pole nii hullud, et klaas läbi ei paistaks.
Ideid mida veel proovida?
