lugu on selles ei kui sõidad üle 80km/h siis hakkab auto nagu värisema
vibratsioon tuleb sisse
ei tea milles viga
mingi vibratsioon 525tds e34 91
Sai sõbraga kunagi võideldud vibraga, sai esisild kõik tip top korda tehtud, pidurikettad vahetud jne ja ikka on vibra sisse löönud ja mis huvitav andis roolil tunda see oli kardaani otsa puks/muhv vms pärast hakkas üle kere ka sisse lööma mis oli ilmselgelt kardaani tugilaager. Tänu selle otsamuhvile lagunes kardaani tugilaager ka ära alles siis sai pilk kardaani poole suunatud. Vaata üle kas need asjad on sinul elusad?
See on automaat kastidega autode eripära.
Kui automaat kast vaheta käiku R ja D vahel tee uks lahti ja kuula, kas kuuled kolksumist alt siis võiks detailsemalt kardaani osa vaadata...
