E39 kõik tuled vilguvad
Anku
Peamine sõiduk: E39 530D 2003
Postitus Postitas Anku »
Mure järgmine - auto seisis kuu aega ja peale käivitamist vilguvad kõik sisselülitatud tuled kiirelt (parktuled; kaugtuled; suunatuled jne).
Lähituled ei vilgu.
Suunad ja ohutuled lülituvad sisse suure viivitusega ja hakkavad tööle reshiimis 3 sekundit kustunud ning 3 sekundit vilguvad kiirelt .
Tundub nagu andmeside on häiritud . Kas raadio ja muu töötab korralikult kontrollin homme (ei mäleta enam täpselt kuna autot näppisin viimati 3 nädalat tagasi).
Tuledemooduli kontrollisin visuaalselt - sellel ei olnud silmagamärgatavaid oksüdeerimise või külmjoodete probleeme märgata.
Proovisin I- bus pealt seadmeid eemaldada (navi; cd box; tv moodul) kuid miski ei mõjutanud rikke iseloomu.
Palun ideid kuskohast jätkata.
Anku
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: E39 kõik tuled vilguvad
Postitus Postitas mikuuu »
Endal oli ka mingi tulede vilkumise keiss. Tulede moodul oli küpse, samuti oli visuaalsel kontrollil viisakas.
Et seda välistada, proovi teist moodulit. Kui juhul moodulis asi ning uut sebid, vaata, et HW ning SW versioon oleks sama või uuem. Lisaks vaja moodul autole sobivaks kodeerida.
Mul muidugi oli asi vähem hullem, tuled vilkusid siis ka kui auto ei käinud, raadio tegi trikke, sisemised tuled, õhkvedrustuse error jne.
Kui selles viga pole jäid sarnaste sümptomitega silma googlist 2 asja. Kãru moodul või "ignition switch"
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tuledemoodul pekkis - vahetada, tutvustada ja elu läheb edasi.
Buumer Auto / 56826000
