M57 lõdvikute o-rõngad
Postitatud: 15.04.2019 18:57 45
Postitas avicii
Tarvis vahetada detail nr. 11:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... 7806196_11
Detailiga on kõik selge, aga sinna lähevad külge 2 lõdvikut, kus peaksid olema o-rõngastihendid.
Kahjuks neid rõngaid varuosadena ei näidata - ehk oskab keegi öelda nende mõõte?
Ainuke info, mis õnnestus leida on siin lehel:
https://sam-naprawiam-bmw.com.pl/wymian ... -wody-m57/
Dimensions of O-rings:
- narrower cable - outer diameter: 29 mm, inside diameter: 25 mm
- larger cable - outer diameter: 46 mm, internal diameter: 38 mm Unfortunately, seals do not appear as a spare part.
Kui tõene see mõõtude info võiks olla? Kust sellised võiks Tallinnas kohapeal leida?
Jube jura, kui nädalavahetusel töö ära teha ja need tihendid ikkagi vett läbi lasevad - võiks nii ja naa uued juba panna ja asi unustada.
Re: M57 lõdvikute o-rõngad
Postitatud: 16.04.2019 21:07 31
Postitas Kaupo_K
Mõõte enam peast ei mäleta, aga ma läksin kunagi laupäeval pet. mnt hydroscandi ja sain sealt. Päris sama mõõtu neil polnud, sest debiilne mõõt on sellel, aga ligilähedane läheb külge küll. Tähtis on see et see peab olema NBR tähisega O- rõngas, mis talub kuni 200 kuuma ehk siis kestab kauem ja jääb kindlalt pidama. Maksab kah raibe miski 5-6 rutsi, mis on siiski võrreldes volla hinnaga poolmuidu.
