E 34 käigukang tihkeks
Postitatud: 21.01.2019 21:40 14
Postitas pikk66
Tervist!
Oskab keegi täpselt öelda, mida sellelt jooniselt
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=25_0025tellima peab, et käigukang jälle tihedaks saada?
Plaan kast maha võtta, siis yksiti hea ligipääs.
Ise saan aru, et 2, 4, 7 ja nr 12 seibid on olulised detailid, aga kas 14 ja kangi ennast ka on vaja? Veel midagi?
Re: E 34 käigukang tihkeks
Postitatud: 29.01.2019 13:33 58
Postitas AARE540
Eks kõige parema tulemuse saab siis, kui kõik puksid-plastseibid ära vahetada.Aga kasti selleks küll maha võtma ei pea. Ma pakuks 2, 7 (kui see kulunud on), 2x12, 16.
Postitatud: 29.01.2019 16:04 50
Postitas pikk66
Tänud vastamast!
Kast tuleb nagunii maha võtta tagumise vända simmeri pärast. Ootan ainult, et ilmad veidi sõbralikumaks muutuksid kylmas garages töötamise jaoks
Postitatud: 29.01.2019 20:27 01
Postitas AARE540
Siis teine asi jah
Aga mis ilmadesse puutub, siis mu projekt on ka üsna jahedas kohas, algul on veits ebamugav, aga liigutades hakkab lõpuks ikka hea
Postitatud: 07.02.2019 09:06 04
Postitas Z0ne
2,7,20 on põhilised mis lõtku tekitavad. nr12 plastikseibide kulumist pole enda omadel märganud, küll aga on külgepidi lõtk kui need puudulikud.
Postitatud: 07.02.2019 09:42 32
Postitas pikk66
Tänud!
Läks juba tellimus teele ilma selle 20-ta kahjuks. Eks kokku pannes vaatab, kui sealt järgi annab, aretab ise sinna midagi vahele.
