E39 2003a aut. Teel olles suri välja.
Postitatud: 30.07.2018 18:15 04
Postitas seawolf
Tallinnast Tartusse liikudes hakkas korraks sadama ja auto jäi seisma. Armatuuri viskas kirja ette fuel.inject system. Paar aastat tagasi tegi sama nalja ja siis selgus, et aju oli vett saanud. Seekord k6ik kuiv ja kiskusin ka kütte filtri juurest vooliku lahti ning starterit andes küte voolas ilusti. Kas kellelgi on kogemusi? Kust viga v6iks otsima hakata?
Re: E39 2003a aut. Teel olles suri välja.
Postitatud: 30.07.2018 19:55 45
Postitas Mart_L
Kas tuli korraliku survega või voolas? Ainult voolamisega ei peagi käivituma.
Postitatud: 30.07.2018 21:06 34
Postitas seawolf
Ja nii oligi. Ikkagi paagisisese pumba viga, vist. Ostes 25l juurde(enne oli10 sees) läks käima ja vuras ilusti Tartusse välja. Pumpa vast lammerist ostma ei maksa hakata?
Postitatud: 30.07.2018 21:15 52
Postitas seawolf
Kas nüüd keegi targem selgitaks palun, milline täpselt see paagisisene pump on, mis kütet ühest teise pumpab?
Kas siit midagi?
https://aeromotors.ee/kataloog/bmw/5-/5 ... 679;s10817" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 31.07.2018 13:46 41
Postitas seawolf
Nii, Veel üks küsimus. Kuna poed andsid erinevaid andmeid, siis milline tehniliste andmetega pump võiks minu omale sobida. Autoks jätkuvalt BMW525d, 2003 aut. mootoriks M57 D25 (256D1). Kas Rakendustüüp: elektriline
Etteanne (l/h): 120 Installatsioonipinge (V): 12 Kasutusõhk (bar): 1. Või Rakendustüüp: elektriline Etteanne (l/h): 100 Installatsioonipinge (V): 12 Kasutusõhk (bar): 4. Mind huvitab just see kasutusrõhk.
Postitatud: 31.07.2018 14:30 45
Postitas erichbach
seawolf kirjutas:Nii, Veel üks küsimus. Kuna poed andsid erinevaid andmeid, siis milline tehniliste andmetega pump võiks minu omale sobida. Autoks jätkuvalt BMW525d, 2003 aut. mootoriks M57 D25 (256D1). Kas Rakendustüüp: elektriline
Oleks pidanud kütet hakkama sadama ,poleks välja surnud ! Tallinnast Tartusse 10 l ?
Postitatud: 31.07.2018 14:58 06
Postitas ladammm
Paagisisene on see lühem, toodab 0.5bar - seda sul siis ilmselt vaja
Põhjaalune on pikem, toodab 4 bar.
Postitatud: 26.08.2018 21:23 07
Postitas seawolf
Muig. Erichbach, kas sinu liiklusvahendiga ei ole võimalik 65km 10l läbida? Millega sa siis sõidad? Tankiga?
Postitatud: 29.03.2020 10:57 50
Postitas seawolf
Postitan enda teema alla, kuna tundub, et istumise all preilike ei taha mind sõidutada korralikult ja jättis jälle tee peale ning lõi ette kirja "einspritzanlage"
Nimelt sama jama aga paagisisene pump on vahetatud 2a tagasi. Pihustid kontrollitud ja vigased vahetatud. Kõrgsurve pumba rõhuklapp vahetatud. Starter ja kõik muu toimib. Paagis näitab 12l kütust. Diagnostiga pool aastat tagasi öeldi, et paagisisese pumba rõhk võiks parem olla aga ei midagi hullu. Kütet filtri juurest voolab peale, ei pritsi aga voolab. Kas kellelgi mõtteid?
Postitatud: 29.03.2020 11:13 01
Postitas aronz12
Kõlab nagu põhjaalunepump ei tööta või ei lükka enam rõhku üles piisavalt.
Postitatud: 31.03.2020 17:34 49
Postitas seawolf
Nii. Sai vaaduatud siis elektrooniliselt, palju paagis kütet ja näitas järgmist. 12,0/0,0/12,0 Kolm näitu siis. Viimane on raudselt üldkogus aga kumb kahest esimesest on see pool, kus paagisisene pump on?
Postitatud: 31.03.2020 18:45 17
Postitas ladammm
Paremal pool paagis on mootoriga pump. Seal peab alati kütust olema, sinu andmete järgi seal 0. Nagu 2 a tagasi kirjutasin, siis selles tõenäoliselt viga ongi. Mis pumba tookord panid?
Ise vahteasin ka algul magneti marelli vastu ja siis mingi aeg edasi läks originaal vdo, siiani muretu.
Postitatud: 31.03.2020 19:36 27
Postitas aronz12
Filtrist ju kütet tuli/tuleb. Kui paagist peale ei tule siis ei tuleks filtrist kütust ka.
Postitatud: 01.04.2020 16:23 55
Postitas seawolf
Aitäh vastuste eest. Kaks aastat tagasi sai ka magneti marelli peale pandud. Tundub, et need ei taha vastu pidada. Ja teadjamad ütlesid, et kui voolab õrnalt kütust, siis ikkagi võib paagisisese pumba viga olla, ei pidavat piisavalt survet andma. Aga tean nüüd, kust edasi otsima hakata.
