E39 Kütusepump
E39 Kütusepump
Viga selline: kütuse näiduki seier ei saa langeda alla O piiri. Siis kui on jõudnud peaaegu nullini, hakkab auto nagu tõmblema ja jääb seisma nagu oleks küte otsas. Milles võiks probleem olla. Isegi tuli ei jõua minna põlema. Aga kui kütet panen juurde sõidab jälle edasi?
- TiitR
Kunagise 325 TD-l oli samad sümptomid ja läbi oli paagisisene etteande pump.MARKO303 kirjutas:SAIN SÕITA NII PALJU KUI KÜTUSE SEIER OLI NATUKENE ALLA 15 -NE LIITRI JA AUTO SEISIS.TANKISIN PAAGI TÄIS LÄKS AUTO TÖÖLE.PAAKI LÄKS PEALE 52 LIITRIT.MILLES VÕIB SIIS VIGA OLLA.
- TiitR
Üks variant võib olla ka veel, et tuleb kütuse seier armatuuris "installida" paagi järgi õigeks. (vähemalt Audil sai seda teha).MARKO303 kirjutas:NIIII, olukord siis selline, et vahetasin etteande pubma ära, aja panin uue pumba, aga ikka ei taha kütust lõpinu ära tarbida. Milles võiks veel viga olla? jätab sisse paaki alles umbes 15 liitrit.
Picasso kirjutas:See päris vana teema siin juba aga sama mure tekksi oma tsuksuga! 15-20l paagis ja auto seisab!! kui siin viimane kirjutaja ütles et pump saab käsklusi läbi süüteluku mitte aju, et siis mida tegid et asi korda sai ??? vahetasid süüteluku ära ?
Ma ei vahetanud süütelukku ära. Pagaasnikus on parema tiiva küljes 3 releed, mulle pandi keskmisele (täpselt ei mäleta kas ikka oli keskmine aga nende ühele , peab proovima ) releele juhtmega sild peale. Ja on töötanud nii juba terve aasta . Ja kõik on Ok.
Möllasin mitu korda bensupaagis pumbaga ja igasuguseid asju tegin , aga ei tea miks nii tegi.
Mulle tegi selle üks autoelektrik, ja ma tegin Võrus. Käisin tema juures diagnostikat tegemas ja siis rääkisin talle mis viga jne. Sest enne seda olin ka seda vahepumpa seal näppniud mis kahe paagi vahel ja midagi muud ei aidanud. Siin oli pakutud ka et aju viga, aga ei tea siiani see mõjub.Picasso kirjutas:selge, suured tänud!
aga kuidas see sildamine käis? kus kohas lasid teha ??
ettetänades P.
