BMW e39 528i 1998 tuled ja klaas vajub.
Elari177
Postitus Postitas Elari177 »
Tere.
Äkki saan siit vastuse.
Lähituled. Näitavad halvasti pluss väga ligidale. Armatuurist regulaatorit käppida, siis näitavad veel rohkem nn alla. Mis kaktki vms?
Teine probleem. Tagumine aken vajub u 2cm alla. Üles ei lähe lastes. Alla pole julgenud lasta. Milles probleem?
4x elektriline.
Kolmas küsimis:
Mul ilma püsikata rool(pole ühtegi nuppu)
Sooviks mf rooli(3kodaraga). Koos toimiva nuppude süsteemiga. Kes paigaldab ja umbes summa?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: BMW e39 528i 1998 tuled ja klaas vajub.
Postitus Postitas toivoku »
Elari177 kirjutas:Tere.
4x elektriline.
Kolmas küsimis:
tuled vajavad reguleerimist või tulede reguleervardad vahetust, tagumisel aknal arvatavasti hoovastiku tross puruks.
tulesid reguleeritakse pea igas ylevaatuspunktis ja reguleervardad maksavad 25 euri mõlemale tulele. Tagumine akna tõstuk on umbes 40.- euri uus. Kui ise ei saa hakkama saan mina aidata nende vahetusega.
Kasutaja Ooddoo saaks hakkama püsika ja mf paigaldusega, aga pead varuosad ise kokku orgunnima.
Elari177
Tänud.
Ise Tallinnast.
Regullvardad leian(otsinud juba) aga ennem vaja siis vaadata, mis tagumisel aknal täpsemalt viga ja siis kust osta jupp?
Pole jah ise vahetanud ja abi oleks vaja. Vaatan ja ootan reede/laupäevani. Siia tuleb pikem söit ette ja tuled kindlasti korda saada.
Ja kui kasutaja ooddoo peaks kommenteerima, siis mida vaja ja palju paigalduse hind?
Ja üks mure tuli veel meelde.
Airbagi tuli pöleb... Kellel diagnosti? Hind? Varsti üv tulekul ja see segab. Vaja ära teha.
