problrrm siis selline et vahepeal hakkab mootor lambist u 500 pöördega tööle ja sumpast tuleb musta suitsu ja rämedat lahusti ja värvi haisu. samas kui kaas põhja korra panna hakkab vahel kohe ilusti käima. sõiduajal kui sitalt käib näitab madalaimaks kytte kuluks 18l. mootor 2.0 1988a
bena olen juba yhekorra välja pumband aga ikka hakkab tyhikäigul tõrkuma ja kui korraks tuurid lakke lasen siis jälle tyhikäik korralik. ei saa kohe midagi aru mis värk on. õhufilter ka umbes vist selleks ka suurem kytte kulu aga tyhikäigu jama ikka olemas...
vahetasin tna ära ja ikka sama. kyttekulu mega suur ja tyhikäiku nagu polekski.
yks kysimus veel , et mis paagike see ees vasaku tuke taga on kaks voolikt tuleb pealt välja ja yks läheb sisselaskesse. kas see peaks bena tõmbama või midagi, sealt tuli ainult õhku kui imesin seda
paagituulutuse söefilter. bensiiniauru peaksid saama sealt hingata.
Bensutrassi rõhk kontrollitud? rõhuregulaator peetis? Kui vaakumvooliku tühikäigul otsast tõmbad toimub midagi?
