e39 ebareaalne vibra roolis. (70-90km/h)
Postitatud: 31.12.2017 15:06 29
Postitas Karlhendriko
E39 peale rehvivahetust tuleb rooli väga julm vibra kiiruselt 70-90 km/h. Veljed 2x pingist läbi lastud ja tasakaalustatud - selles olla ei saa.
On kellelgi kogemusi sellise asjaga?
Re: e39 ebareaalne vibra roolis. (70-90km/h)
Postitatud: 31.12.2017 15:19 38
Postitas Acer10
Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
Postitatud: 31.12.2017 15:29 09
Acer10 kirjutas:Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
Ei saa selles olla, muidu oleks ju väiksema kiirusega ka, see vibra tuleb äkkiliselt 70 km/h ja on ikka väga julm, mitte tavaine kõver velg vms, alla 70 pole midagi tunda. Kui kurvi minna siis vibra läheb jällegi väiksemaks. Mootor käib ühtlaselt ja tuuritades vibra ei tule.
Postitatud: 31.12.2017 15:50 10
Postitas Indrek523
Kui mingid vanad rehvid paigaldatud siis otsiks viga sealt!
Postitatud: 31.12.2017 17:40 54
Postitas sohwer
veermik
Postitatud: 01.01.2018 13:14 29
Postitas RoccatX
Karlhendriko kirjutas:Acer10 kirjutas:Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
Kas veljed on korralikult tsentris? Mul oli sama jama, kui veljed olid suurema keskavaga ja polnud tsentreerimisrõngaid vahele pandud. Panin tsentreerimisrõngad ja probleem kadus kohe!
Postitatud: 01.01.2018 18:41 14
RoccatX kirjutas:Karlhendriko kirjutas:Acer10 kirjutas:Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
Kui sul veljed tsentris polnud siis oli ju väiksema kiirusega ka tunda, et nagu rehv oleks kandiline või velg kõver? Kahtlustan, et selles ei saa olla, sest siis oleks nagu ainult 70-90 on velg tsentrist väljas ja muidu tsentris?
Postitatud: 01.01.2018 18:52 06
Postitas RoccatX
Kusjuures linnakiirusel oli korras kõik, aga kui maanteele läksin, hakkas alates 70km/h vibrama.
Postitatud: 01.01.2018 19:00 55
Postitas Indrek523
Kas velgedele said uued rehvid peale? Kui ei siis rehvides asi, kulunud rehvid teevad igasugu trikke. Viisin sügisel ka ühe jooksu 5+ mm mustrijäägiga rehvid jäätmejaama kuna tekitasid samuti maanteekiirusel ebameeldivat värinat.
Postitatud: 01.01.2018 19:19 47
Postitas RoccatX
Peale tsentreerimisrõngaste vahele panekut kadus igasugune vibra.
