E34 kellad valetavad
Postitatud: 01.09.2006 13:57 04
Postitas Kratt
Probleem siis selles, et kellad valetavad. Pöördeid näitab umbes 300 rohkem, siis kiirust 20 km/h rohkem jne.
Milles viga??
Auto 93 a. 525 tds
Postitatud: 01.09.2006 14:27 48
Postitas Svenp
Rattad liiga väikse diameetriga.
Postitatud: 01.09.2006 14:58 24
Postitas Tom
Tahhokas küll ratastega seotud ei ole.
Postitatud: 01.09.2006 15:12 55
Postitas Kratt
rattad on küll õige suurusega 205/65/15
Postitatud: 01.09.2006 16:59 16
Postitas priitb
Spido vahetatud. Endal oli 89a autol 97a valmistatud spido(vist varuosa). Mehaaniline odomeeter ja kõik nii nagu olema peab. Tahokas näitas 500 pööret väham ja spido 10 rohkem.
Postitatud: 01.09.2006 21:24 30
Postitas Kustas
priitb kirjutas:Tahokas näitas 500 pööret väham
Tühikäigul näitas 200 pööret?
Postitatud: 01.09.2006 21:47 07
Postitas priitb
jah
Re: E 34 kellad valetavad
Postitatud: 02.09.2006 10:51 18
Postitas priitv8
Kratt kirjutas:Probleem siis selles, et kellad valetavad. Pöördeid näitab umbes 300 rohkem, siis kiirust 20 km/h rohkem jne.
Milles viga??
Auto 93 a. 525 tds
518i kellad äkki?
Postitatud: 03.09.2006 21:43 10
Postitas Kratt
kellad ikka originaalid. Asi algas sellest, et kellad olid ennem nn lukus. Ei liikunud ükski osuti kuid UM-is kodeeriti asi ümber ja hakkasid kuidagi tööle. UM ütles, et mingit garantiid ei anna sellele asjale, et targem on uued kellad ikka osta.
