Mure e39-ga , rool raske
Postitatud: 22.08.2017 12:16 08
Postitas rpaberits
nimelt rool raske nagu roolivõimu poleks, ühelhetkel ok ja kohe teisel hetkel raske, roolivõimu õli on sees (roheline, tean et peaks olema punane aga kas see võib niipalju rolli mängida kuna mure tekkis hiljuti) ja pump korras, mida võiks teha uurida?? on kellelgi olnud selline jama?
Re: Mure e39-ga , rool raske
Postitatud: 22.08.2017 16:00 56
Postitas 328
Kui ta yhtlase intervalliga end kinnipoob keerates rooli, siis reeglina alumine kardaan ?!?
Postitatud: 22.08.2017 16:18 51
Postitas rpaberits
328 kirjutas:Kui ta yhtlase intervalliga end kinnipoob keerates rooli, siis reeglina alumine kardaan ?!?
ausaltöeldes vga aru ei saagi mis intervallida kuid suht ühtlane jah, kuigi pigem ütleks et koguaeg rool raske, sõita saab kuid linnas ikka ajab närvi kui peab keerama, raske raske j siis järsku kerge ja siis jälle raske jne jne
mul oli mõned kuud tagasi sama seis , vahetasin siis õli ära ja asi läks korda, nüüd aga sama keiss...
Postitatud: 22.08.2017 21:11 28
Postitas PeeterA
Servotronic jamab? Siin just üks sarnane teema juba oli.
Postitatud: 23.08.2017 07:17 58
Postitas mikuuu
PeeterA kirjutas:Servotronic jamab? Siin just üks sarnane teema juba oli.
Ka mul on vahelduva eduga nagu sõiduajal nagu võim âra kadunud. Peale auto seisma jätmist kõik ok.
Jäi kuskilt teemast silma, et asi võib keremoodulis olla, kas seda kuidagi testida annab ?
Postitatud: 05.09.2017 12:07 16
Postitas rpaberits
mikuuu kirjutas:PeeterA kirjutas:Servotronic jamab? Siin just üks sarnane teema juba oli.
mul viga teada, asi oli rooli kardaanis, oli kinni jäänud vms (ei pidanud palju selliseid juhtumeid olema)
Postitatud: 05.09.2017 16:16 09
Postitas mike1
Roolikardaani veaga on rooli keerates rool katkendlikult raskem, servotronicu veaga kaob roolivõimendus reeglina üldse ära vahepeal ning tavaliselt annab ka sellekohase veateate. Roolikardaani viga küll midagi väga haruldast ei ole.
Postitatud: 05.09.2017 21:37 10
Postitas Rene_V
Roolikardaan jah e39-l pigem tüüpviga,kui haruldane nähtus, aga hea, et teema lihtsalt lahenes
