e39 uks ei avane
e39 uks ei avane
Nimelt üks tagumine uks enam ei avane, ei seest ega väljast. Nublakas on all ja kui seespoolt proovida siis tõuseb küll üles, aga uks lahti ei lähe. Väljaspoolt katsudes ei juhtu üldse midagi. Ehk on kellelgi kogemusi mis võib viga olla ja kas seda on võimalik koduste vahenditega ravida?
Endal siis oli sama viga, asi kesklukku mootoris mis otsad andnud.
Tegu siis sellise jublakaga ja peaks unitedis sees olema.
VO kood nimetus kogus laos ühikuhind ühikuhind + KM
67118352165 ACTUATOR 3 D 995.17 1174.3
Kui ise vahetada tahad siis seestpoolt tihend ära ja peaksid polstri lahti saama, kui ei saa siis ka tagumine iste seest välja(ise sain ilma).Seejärel on keskluku mootori ja lukustusmehanismi vahelväike kang mida vaja tagasi veidi lükata, ise sain nii lahti, aga teine võimalus peaks ka selline olema et kohe mootor pealt maha ja siis peaks uks lahti tulema, eks ise vaatad kuigi jah suht kitsas seal ukse sees.
