Pagasniku luuk enam kinni ei jää. Täpsemalt see kõver jublakas luku sees mis luugi sulgemisel teisel pool vastas oleva ümmarguse juraka (tala,polt või mis iganes) ümbert kinni peaks võtma, seda enam ei tee. Liigub täitsa vabalt kui sõrmega liigutada, nagu vedru ei olekski taga.
On kellelgi kogemusi, kas saab asja koduste vahenditega korda, või tuleb lammarist mingi uus jupp tellida?
mul oli täpselt sama jama, vedru oli lihtsalt puruks läinud.
võtsin luku lahti ja vedru oli seal sees alles, lihtsalt ära oli murdunud konksu osa. väänasin näpitsatega uue konksu vedru otsa ja panin külge tagasi. töötab siiamaani ilusti.
see vist mingi E39 tüüpviga....mul oli sama jama. Aga nagu eelpool mainitud, hakka sealt vaikselt neid neete ja värke lahti keerama kuni selle lukusüsteemi kätte saad. Mina tõmbasin ka selle vana vedru kinni ja töötab ilusti...
