E61 vibratsiooniprobleem
Postitatud: 20.05.2017 09:50 51
Postitas KRennel
Tere foorumlased,
Autol on 0-50/60km/h üle keskmise kiirendusega mõõdukas vibra sees, muudel kiirustel vibra pole ning kiirendades a-la 70-80km/h pealt edasi seda ka ei esine. Ka käigukasti manuaalvalitsasse asetades esineb vibratsiooni. Kuna läbisõidud üsna suured ja auto kasutuses igapäevaselt, on viga veidi ka süvenenud ja vibra tugevamaks läinud ajaga. Kohe algul juba ära öelda, et veljed-rehvid on korras. Kust võiks viga otsida - kardaan, turbiin, mõni muu liikuv osa?
Kas keegi on olnud selliste probleemidega hädas olnud ning mis on olnud lahenduseks?
Re: E61 tahmab ja kütusekulu laes
Postitatud: 20.05.2017 10:43 44
Postitas Silver88
Eeldavasti on auto sul regeneratsiooni faasis ja/või on pihustid läbi.
Selline asi mootorile kaugeltki kasulik pole.
Postitatud: 20.05.2017 10:56 17
Postitas KRennel
Mis see "regeneratsiooni faas" endast ette kujutab?
Postitatud: 20.05.2017 11:12 04
Postitas Silver88
KRennel kirjutas:Mis see "regeneratsiooni faas" endast ette kujutab?
DPF ehk tahmafiltri põletus. Aga saan aru et autol enam DPFi pole all? Ehk ongi siis raudvaraliselt tahmafilter eemaldatud ning tarkvaraline muudatus jäetud tegemata või on tehtud puudulikult. Ühesõnaga korralik diagnostika aitaks ning siis saaks edasi vaadata.
Postitatud: 20.05.2017 11:16 53
Postitas KRennel
Autol on tõepoolest tahmafilter eemaldatud ja teatavasti on tal tarkvaraline muudatus tegemata eelmise omaniku sõnul. Ühesõnaga emb-kumb neist võib seda põhjustada ilmselt. Kus saaks teha hea diagnosti Tallinna piirkonnas, et selgitada välja, kumb seda jampsi põhjustab?
Postitatud: 20.05.2017 11:18 38
Postitas patrik
Mina saan tallinnas aidata
Postitatud: 20.05.2017 13:09 02
Postitas oja86
KRennel kirjutas: Nüüd aga on selgeks saanud, et kütust kulub ebanormaalselt palju(60%mnt,40% linn rahuliku sõidu puhul keskmine alla 9,3 eriti ei saa..
Oleneb mis mootor on aga kui 3.0d ja autom kast ss see ongi lüpsik. Vähemat ära loodagi. See on muinasjutt kus räägitakse et linnas vötab 8l.
Postitatud: 26.06.2017 16:46 34
Postitas KRennel
Kütusekulu ja pihustite seisukord on praeguseks hetkeks juba paranenud ning saanud abi, küll aga vaevab endiselt madalatel kiirustel(kuni u 60km/h) tugevama kiirendusega kaasnev vibra. Veljed-rehvid korras ja tasakaalus. Kust peaks täpsemalt probleemi põhjustajaid otsima? Pihustitest see ei tundu olevat. Ehk kardaan või turbiin? Suurematel kiirustel vibreerimine puudub ning just 0-20st tugevam kiirendus toob kaasa selge vibra.
Järsku kellelgi sarnaseid kogemusi.
Re: E61 vibratsiooniprobleem
Postitatud: 26.06.2017 17:57 34
Postitas Teijo
Tuttaval oli ka järsemal kiirendusel värin sees aga rahulikult püsikaga sõites mitte midagi. Veaks oli kardaani vahepukk . Autoks E60 535d.
Postitatud: 26.06.2017 21:43 13
Postitas allanasi
Teijo kirjutas:Tuttaval oli ka järsemal kiirendusel värin sees aga rahulikult püsikaga sõites mitte midagi. Veaks oli kardaani vahepukk . Autoks E60 535d.
Tundub jah pigem kardaani juures mure oleavt tugilaager või siis leevendi . Muidugi arvuti taga raske öelda
Postitatud: 28.06.2017 15:19 26
Postitas Pandicted
Soovitaksin kontrollida kardaani leevendit, vanal autol esinesed samad sümptomid kuid autoks oli E34.
Postitatud: 07.07.2017 10:22 36
Postitas KRennel
Nii, vahepeal uuenduseks et vibratsioon on endiselt aktuaalne. Selgus, et eelneva hoolduse käigus oli juba kardaani leevendi vahetatud, aga see midagi paremaks ei muutnud. Kus saaks kontrollida vahepuki ja tugilaagrite seisukorda ning mis selle väljaselgitamine ja vahetus maksma võiks minna?
Postitatud: 21.07.2017 17:26 40
Postitas rainis1225
Mul endal sama mure ja vahetatud said kardaanil leevendi tugilaager ja midagi veel kuid mure ikka alles, üks mees arvas et käigukast on kutu..Aga võib olla et kardaan ise kõver?
