käsipidur
käsipidur
probleem käsipiduriga. juhipoolne ei pea piisavalt ja kukkus ülevaatusel sellepärast läbi. kahjuks seda raske ise reguleerida kui ei saa kohe mõõta stendi peal.
teab keegi sellist stendi kus saaks proovimas käia ja ei pea maksma?
või siis soovitage mõnda töökoda kus stend olemas ja sellise väikese töö eest väga palju raha ei küsita? (palju umbes maksab?)
põhimõtteliselt saab käsipidurit peale keerata, kui eemaldad käsipiduri kangilt katte...seal on kaks reguleervarrast...keerad seda poolt peale, mida paremaks tahad saada...
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
tagant pealekeeramisega on see häda, et jube n**s on seda reguleer-rattakest sealt piduriketta august üles leida...kui tõesti vaja ikka tsipa peale keerata, siis mina soovitaks küll eest kangi juurest seda teha...
...aga kui antud poole käsipidur üldse ei võta, siis tuleks igatahes tagant korra üldse piduriketas maha võtta ja uurida, mis olukord selle all on...mul näiteks oli klotside kate lahti tulnud...pidamist ei saanudgi olla ega tulla mingi reguleerimisega...
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
Vanasti sai ikka mossedel asja ülestõstmisega tehtud. Kui kolme / nelja nõksuga kangil tagumine ratas kätega keerates kinni ei võtnud, tuli pidurit peale keerata525 kirjutas:Viljar kirjutas:Ma ei saagi aru, millise mudeliga on tegemist, kas E28, E34, E39.
autoks on E34, 525i, 1992.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Vabandused et üles kisun teema
Mul on probleem käsi piduriga.
Nimelt teda pole.
Kiskudes keskkonsooli käsipiduri juurest lahti leidsin et kangi liigutades on trossid koguaeg ühes asendis - nimelt kõige ülemises(kangi suhtes). Kui ülevaatusel käisin siis ülevaataja rebis käsipidurit "hoolega" ja peale seda hakkas üks tagumine ratas kohisema nagu vajutaks pidurit kulunud klotsidega. Hääl on auto liikudes koguaeg olemas ja helitoon muutuv vastavalt kiirusele ja seepärast seostan seda käsipiduriga. Lahti kiskunud tagant pole ning see pärast küsin et mis võib seal olla põhjuseks (kulunud/kinni kiilunud). Kas tross või piduris endas mingi mehhanism.
Autoks E34 90a
Nimelt teda pole.
Autoks E34 90a
E36 328iT
- Kristjan_K
mikk_k kirjutas:Asi selles set trossid ei liigu, ainult kang liigubKristjan_K kirjutas:Põmst oleks võinud ju ülevaatuspunktis kohe peale keerata nii, et läbi saaks, siis edasi mõelda juba, et kuidas ja miks ja kellega jne.
Trossid on sellises asendis nagu oleks käsipiduri kang täiesti üles tõmmatud.
...aeg trosse vahetada...
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
kas see,et trossid kinni kõris on ainuke variant? Või võib veel mõni mehhanism pidurite juures hoida trosse ülemises asendis?TheJX kirjutas:mikk_k kirjutas: Asi selles set trossid ei liigu, ainult kang liigub
E36 328iT
võib ka muu asi hoida trosse pingul...KUID...95% tõenäosusega siiski trosse kõris kinni...
NotAnotherDigg
NotAnotherDigg
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30priitb kirjutas:See lulla, mis klotse laiali lükkab, võib kah kinni jääda. Üks tross peaks ikka liikuma? Kaks on juba eri juhus.
nr.5 Läbitud kogemus.[/url]
'90 E34 M50B25
