E34 525i 125kw 90a
E34 525i 125kw 90a
Mure järgmine. Auto ise veel kobedik aga mootor enam ülevaatuselt läbi ei vedanud. Kas on mõtet mootorit remontida? Teist mootorit leida täiesti lootusetu. Oskab keegi tark nõu anda?
Re: E34 525i 125kw 90a
Mismõttes mootor ei vedanud ülevaatuselt läbi? Sai heitgaaside testi ajal otsa?
Ei. Viskasin paberi vist ära. Testis oli miskit väga palju üle.
Ta sõidab muidu. Võtab hullult kütet ja tühikäigul vilgutab õlituld. Kipub siis välja surema.
Kuna keegi nõu ei anna siis läheb müüki mu kobedik.
Kasulikum vast jah uus mootor otsida, kui juba õlikannukest vilgutab! E30 foorumis on ikka neid 125-126kw mootoreid müüa olnud! Aga samas, kui rahast kahju pole võid ka lasta vanal motol kap rem teha ja saab kindlasti parem, kui mõni teine mootor mis müügis on!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
siingi suur projekti mees pirukameesjohhaidii ju myys korralikku mootorit. õlituld võib vana m20 ka vilgutada sest andur on kypse, ehk siis alustada tuleks reaalselt asjade mõõtmisest. Pealegi kui pool karteris olevast õlist moodustab bensiin tänu sellele,et kütsi palju võtab siis ongi õli vedel.
Kas sa tõesti olid nii optimistlik ja arvasid,et peävaga on siin tuhat miljon vastust ja lahendust? Kui oled tallinna inimene, tule näita autot ja mõtleme lahenduse välja.
Ei ole tallinnas. Auto seisis suvest saati. Eile panin käima. Tiksus ilusti kuni soojaks läks. Siis suri välja. Kiire proovisõidu peale lõi vooliku lahti. Klambri puruks ja tosooli välja.
- toivoku
aga ennem kui kiire proovisõit sai tehtud kas vedelikud ikka kontrollisite? Aga kui tallinnas pole siis ma nõia intsu mängida ei viitsi ja suvaliselt huupi pakkuma asja.Liia1 kirjutas:Ei ole tallinnas. Auto seisis suvest saati. Eile panin käima. Tiksus ilusti kuni soojaks läks. Siis suri välja. Kiire proovisõidu peale lõi vooliku lahti. Klambri puruks ja tosooli välja.
Ja ikka kontrollisin. Mis seal ikka. Eks hakkan lammutama mootorit. Kohe kuidagi ei raatsi maha müüa.
