E39 elektrijama
Postitatud: 28.03.2017 22:27 11
Postitas heinar_1
Autol tükk aega midagi akut söönud, pidevalt olen hommikuti täkku andma pidanud. Üleeile sõites hakkas pidurit vajutades aku tuli põlema ning lõpuks jäi püsivalt põlema. Sõitsin kiiresti koju ära, arvasin et genekas. Kodus laadisin aku täis ja panin peale. Eile läks ilusti tööle ja aku tuli ka ei hakanud põlema, julgesin teha ainult väikese tiiru. Täna läks ka ilusti tööle. Mis viga võib olla ja kas saab kuidagi geneka tööd kontrollida, ilma, et geneka peaks maha võtma.
![Mad :mad:](./images/smilies/icon_mad.gif)
Re: E39 elektrijama
Postitatud: 29.03.2017 06:46 21
Postitas mike1
Generaatori laadimise kontrollimisest võiks ilmselgelt alustada. Kui miski seistes aku tühjaks tõmbab, siis vajalik ka mahalaadimist kontrollida.
Re: E39 elektrijama
Postitatud: 29.03.2017 17:59 13
Postitas janek p
Kui Omega nii tegi,et jättis aku tule hõõgum ja järgmine päev kõik korras oli olid geneka harjad läbi.Kontrolli laadimist.
Re: E39 elektrijama
Postitatud: 29.03.2017 21:00 14
Postitas heinar_1
Tänud vastamast!! Kontrollin
Re: E39 elektrijama
Postitatud: 04.04.2017 16:29 07
Postitas heinar_1
Tuli välja, et genekas ei lae jah. Mahalaadimine on ka ligi 2 amprit. Kas peetis genekas võib selle mahalaadimise põhjustada?
Re: E39 elektrijama(KORRAS!)
Postitatud: 10.04.2017 10:06 28
Postitas heinar_1
SAIN KORDA! Oligi genekas peetis, sai remonti viidud ja nüüd toimetab nii kuidas peab.
Re: E39 elektrijama
Postitatud: 19.04.2017 08:32 25
Postitas heinar_1
Ikkagi ei ole korras
hommikul nii kui miinus oli, siis kohe aku kottis
Re: E39 elektrijama
Postitatud: 20.04.2017 09:27 08
Postitas T-E-Y
Siis juba uut akut vb vaja? Või on aku korralik?
Re: E39 elektrijama
Postitatud: 20.04.2017 09:30 25
Postitas karl1
Siis tuleb auto ja aku vahele tester ühendada ja lekkevoolu vaadata, mingi tarbija jääb järgi, leiad ülesse, kui kaitsmeid hakkad eemaldama, ilmselt polnud see genekas siis.
Re: E39 elektrijama
Postitatud: 24.04.2017 11:43 14
Postitas heinar_1
Aku kuu aega vana
ja mahalaadimist olen kontrollinud ja ka kaitsmeid ükshaaval välja kakkunud
mahalaadimine ikka pea 2 a :O
