Bmw E34 520i kuumeneb üle
Postitatud: 18.01.2017 00:04 20
Postitas danilichh
Tervist, tekkis siis selline probleem, ostsin auto milleks on Bmw e34 529i M20B20 95kw, auto kuumenes üle, tosool ei käi ringi, voolikud tühjad, müüja väitis et arvab et see on veepump. Võtsin siis veepumba maha, veepump terve. Termostaat samuti töötav, käib lahti, radikas puhas, proovisin ka teist radikat töötavalt autolt.
blokikaan arvatavasti läbi ei ole sest õli tosoolis ma ei leidnud. Oskab keegi hädast välja aidata? tosool kaob kuskile ära radikast, voolikud on nagu tühjad, ahjaa ahi puhub ka ainult külma isegi kui mootor jõuab juba 100 kraadi juurde. Tänud ette!
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Re: Bmw E34 520i kuumeneb üle
Postitatud: 18.01.2017 10:48 49
Postitas EinarK
Kas natuke vastupidi ei ole see asi, et tosool läheb mootori õliga segamini. Õli punni maha keerad siis peaks näha olema kas vahutab korgi alt või ei.
Mitte et õli läheb tosooli paaki jne.
Kuulduste põhjal on m20 üldse selline, mis kardab kuuma.
Postitatud: 18.01.2017 11:52 10
Postitas danilichh
Tosooli õlis ja vastupidi pole
Postitatud: 18.01.2017 12:54 03
Postitas EinarK
Kallad paisupaagi täis, masin käima ja lööb tühjaks seest? Loiku alla ei jää?
Selge on see, et ahi puhub külma kui pole vedeliku mis soojaks läheks.
