Mure E61 luugiklaasiga
Kaits29
Peamine sõiduk: bmw 525tdi (e61)
Telefon: 58161337
Postitus Postitas Kaits29 »
Mure siis klaasiga et mis see viga võib olla kui iga kord kui auto käivitan viskab klaasi lahti kuigi varem ei käinud klaas lahti ja nüüd ka imeb ööga aku tühjaks
mike1
Telefon: 56052094
Re: Mure E61 luugiklaasiga
Postitus Postitas mike1 »
Lüliti ja/või luugijuhtmed.
56052094
Kaits29
Telefon: 58161337
lüliti ei saa olla sest lüliti ei ole tal toimind juba üle aasta ja luugijuhtmestik vahetatud
mike1
Telefon: 56052094
See, et lüliti varem töötanud ei ole ei tähenda, et see põhjustaja ei ole. Võta pistik lahti ja veendu ise.
56052094
ddiesel
Peamine sõiduk: BMW 330d E90
Postitus Postitas ddiesel »
mul oli sama teema, lahti ei käinud ja siis järsku hakaks ise elama.... lüliti taga olev juhtme isolatsioon oli kulunud ja käis vastu massi.
Eteder
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Postitus Postitas Eteder »
Endal oli täpselt sama mure. Sai lüliti lahti võetud ning korralikult ära puhastatud. Peale seda jäi luuk kinni ning toimib nagu peab
