Nimelt täna pakkisin peeglid kokku autol uksel olevast nupust ja kui ma 2h hiljem autosse istusin ja need lahti pakkisin siis juhipoolne peegel keeras ennast üle oma normaalse asendi täitsa ette välja.
Ehk oskate öelda mis neil viga nüüd? Muidugi väljas hea miinus kraad ka juba et ehk sellest?
Autoks 2004 E61.
Probleem küljepeeglitega
- Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: Probleem küljepeeglitega
Tüüpviga, parandada pole võimalik. Uut peeglit vaja, kui klappimise funktsiooni edaspidi kasutada tahad. Kasuta otsingut, sellest foorumis laialt räägitud.
- Raitz330
- Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Mitu peeglit ära remontinud. Lihtne viga ju. Piiraja tihv jääb mustusega kinni. Peegel laiali lammutada ja ära puhastada.
Mõtlesingi et raudselt mingi muu variant ka kui uus peegel, aga kuidas need peeglid laiali käivad ehk aitad paari sõnaga.
Väike uuendus, et sain peeglid korda lükkasin neid natuke kui käis üks klõps ja siis pakkisin kokku ja uuesti lahti ja olidki korras omadega
Raitz330 kirjutas:Mitu peeglit ära remontinud. Lihtne viga ju. Piiraja tihv jääb mustusega kinni. Peegel laiali lammutada ja ära puhastada.
Tere,
Kas teed minu peegli ka korda või annad nõu kuidas lahti võtta?
Kert
