E39 kojamehed
Kasakz
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 56824519
E39 kojamehed
Postitus Postitas Kasakz »
Sõitsin täna padukaga ning kojamehed lõi laiali ning enam tagasi omalekohale ei lähe, lõpuks kõrvalistuja oma hakkas tööle aga juhi poolne mitte, kui keeruline on seda ise remontida ja kuidas.hoovastikule ligi pääseda.
Igor_K
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas Igor_K »
Sul on vaja detaili nr 15
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... iper_parts" onclick="window.open(this.href);return false;
Ligipääsuks tuleb ära võtta juhipoolne salongifilter.
E39 525tds
Kasakz
Telefon: 56824519
Re: E39 kojamehed
Piisab ainult salongi filtrist ? Ja miks just 15 detaili kas pole vôimalik et lihtsalt hoovastik uuesti kinni keerata.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E39 kojamehed
Postitus Postitas Kaupo_K »
No terve see juhipoolne salongifiltriga seotud korpus on vaja eemaldada. Kinni pole seal midagi keerata, lihtsalt tuleb kulunud osad asendada uutega. Reeglina on UMis kohapeal ja maksis natuke alla 12.- et ei tohiks nagu mõttekoht olla hinna poolest.
