Paluks abi 2003a, e-60, 3.0d, keerates pidurdab hoo maha.
- bulldoozer
- Peamine sõiduk: e53is 2004
Tervitus.
Probleem siis järgmine, et vaikse hoopealt nii 30-50km tunnis kurvi minnes hakkab süsteem pidurdama, vahet pole kummale poole keerad.
Samas kui võtta DSC maha siis kannatab sõita, aga mingirmääral ikka pidurdab, ja ka just väikse hooga.
Oskab keegi mingisugust infot anada, kellel on sellise asjaga kogemust, või tahab Tallinnas juhtme järgi panna.
Teadmiseks nii palju, et ABS andurid on korras,eelmine nädal vahetati roolilatt ja esimesed rattalaagrid, aga viga jäi ikka alles.
Öeldi veel nii palju, et tagasilla puksid on täiesti läbi(kas kulunud tagasild võib põhjustada sellist asja?)
Re: Paluks abi 2003a, e-60, 3.0d, keerates pidurdab hoo maha
rattad on kõik ikka sama diameetriga?
- bulldoozer
Jah, kõik on 225-45- 17.
Kas arvuti on muidu järgi pandud ja kõik süsteemid korras?
Jääb mulje, nagu auto ei saaks aru, et kurvis sõidab ja mõtleb, et niisama laperdab kuskil
Rooliasendiandur tuleks esimesena pähe sellisel juhul.
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
- bulldoozer
Ei ole veel juhet järgi saanud, armatuuris ka ühtegi hoiatus tuld pole, tuleval nädalal üritan leida kedagi.
Kas diagnost tuvastab selle rooliasendi anduri?
Rooliasendi andur lööb ju salongis dsc tule põlema...
Seda muidugi, sellepärast küsisingi, et kas on arvutiga kontrollitud kõik süsteemid.
Seal on neid andureid tegelikult rohkem, mingid külgkiirendused jne.. Kas siis mõni paneb nendest segast või auto ei saa lihtsalt aru, et kurvis sõidab. Kui juba roolilatt vahetati, kas rool jäi ideaalselt otse, et ei pidanud silda reguleerima ega midagi?
Minu meelest oleks oluline kirjutada, et kuidas probleem algas, kas midagi tehti või juhtus eelnevalt
- Peamine sõiduk: BMW 535d E61
- Telefon: 56328938
Kui rooliga mingi kala siis põleb kohe armatuuris tuli,ega ennem teada ei saa kui juhe järgi.
- bulldoozer
Viga tuli auto ostuga kaasa suvel, ja siiamaani pole viitsinud tegeleda sellega, sest dsc välja lülitada, siis saab sõita, aga enne libedat tahaks ära teha.
Esisild ilmselt päris paigas pole , sest vahetasin rooliotsad ära(rehvi ei söö ja rool on otse ja ei kisu ka).
Ülevaatus ka tulemas sellest tingituna tuleb sillad korda teha ja siis sillastendi.
Eks siis homme selgub, saab ühe foorimikasutaja juurde diagnosti, ehk näitab midagi.
- bulldoozer
Viga teada.
Rooliasendi andur tuksis.
Parandada ei anna?bulldoozer kirjutas:Viga teada.
- bulldoozer
Ma ei teagi, ise küll ei oska:).
Carway-s küsitakse 120 eur, hetkel kasutaja ooDDoo häkkis asja selliseks, et saab sõita, veojõu tuli põleb ja suunatuled ei lülitu välja automaatselt, kõik muu ok.
Kui keegi on asjaga kursis kuidas seda korda saada või nii öelda puhastada saab võib ju teada anda, hetkel ootan veel pakkumisi antud varuosale.
